查看: 2392|回复: 6
dvb程序如何保密
发表于 2004-1-28 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp文件可以编译成vlx,fax文件,代码不可见,而dvb程序加载到AutoCAD,在vba编辑器中就可以看到源代码了,怎么保密呢?
发表于 2004-1-28 21:29:00 | 显示全部楼层
加一个密码啊,要想再安全些就用EFAN2000的那个加密程序!
发表于 2004-2-9 17:03:00 | 显示全部楼层
在VBA IDE环境中用         工具----ACADproject属性---保护         中输入密码即可
(注:为AutoCAD2004)
发表于 2004-2-9 20:19:00 | 显示全部楼层
哦但有个问题在2002或以下版本使用啥方法即,可以不开密码就可运行宏命令就能防止他人偷看代码?
发表于 2004-2-9 22:26:00 | 显示全部楼层
俺的密码忘了,怎么办啊????求救!!!!密码记得是8位!
发表于 2004-2-10 01:37:00 | 显示全部楼层
VBA程序文件没有什么安全性,加上密码或是修改为“工程不可查看”后还是可以破解。
发表于 2004-2-10 12:31:00 | 显示全部楼层
楼上可否指点一下
怎样破解?
GMT+8, 2025-11-30 04:20 , Processed in 0.158168 second(s), 23 queries , Gzip On.
