查看: 2205|回复: 9
[公告]本站各版块征集栏目分类
发表于 2004-1-29 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版本的论坛支持版块不同主题内容的归类,以方便大家搜索自己需要的内容。
现各版块需要做归类,所以向大家征集分类法。
为了论坛的更加完善,希望大家多多发表意见。
发表于 2004-1-29 11:39:00 | 显示全部楼层
已阅:))
发表于 2004-1-29 12:33:00 | 显示全部楼层
源码共享是否可以分为:LISP、ARX、VBA和其它。
发表于 2004-1-30 11:17:00 | 显示全部楼层
可以考虑建立教学资料类/问题类/习题类等等
发表于 2004-2-2 15:56:00 | 显示全部楼层
问题类 和资料类
然后可以在细分到各个具体内容
发表于 2004-2-5 20:07:00 | 显示全部楼层
问题可分为已解决的,和根本没有解决的,
解决的可以进行整理优化成为事件处理册
没有解决的让大家进行讨论.....
发表于 2004-2-6 19:22:00 | 显示全部楼层
好象大家对这里不是很有兴趣,
那我就再多说说了
用到cad的行业很多那么可按照行业进行分类,比如机械,建筑,膜具,还有现在正流行的刚结构......这样大家就能有效的利用上网时间集中讨论的方向.....
发表于 2004-2-7 12:58:00 | 显示全部楼层
不同的论坛采取不同的归类方法,如“VBA/VB/ActiveX/API 编程技术 ”可采用如下归类:实体绘制,实体查询与编辑,集合操作,CAD系统设置,界面技术,API技术,ActiveX技术,数据库技术,高级技巧,其他,等等。
发表于 2004-2-7 13:30:00 | 显示全部楼层
AutoCAD应用:基础应用和高级应用。
AutoCAD开发:Lisp、VBA、ARX、数据库。
其它CAD软件:ProE、Inventor、UG。
工程行业:机械、建筑。
发表于 2004-2-24 08:26:00 | 显示全部楼层
我比较倾向楼上的这种划分。象目前的高级版块就不是太合理,其中包括了应用与开发两方面的内容,三维应用就归在基础应用中也可以(反正本来每天的贴也不是很多),菜单,数据库等方面的内容往往与编程开发有很大的关联性,所以归在二次开发类下似乎更好一点。
GMT+8, 2025-5-23 09:39 , Processed in 0.180093 second(s), 26 queries , Gzip On.
