查看: 3061|回复: 3
推荐两软件,可不需autocad,在windows下直接提取大量*.dwg属性文字
发表于 2002-7-31 13:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国外,有两个著名软件AttExt和Xtracta,可以不需要有AutoCAD软件,更不需要打开dwg文件,在windows下运行程序直接提取*.dwg图形文件内的明细表(块内属性),[U]1秒内可处理上千个autocad文件[/U]。如果用它来生成材料清单等。我使用下来,均非常实用。是autocad高级应用的首选工具。我现在把它们推荐给大家。(两个工具不可多得,但我认为其中AttExt程序更精练、功能更强一些)。
下载网址为:http://www.intelcad.com/pages/attext/index.htm和http://ic.net/~kusluski/
到BLITZ!公司主页www.intelcad.com下载http://www.intelcad.com/pages/attext/index.htm BLITZ!AttExt ver. 2.2.1.1版本.
Standalone tool (no AutoCAD needed) for extracting attribute and block insertion data from DWG files.
到SkySof Software的主页http://download.com.com/3000-2064-10105899.html?tag=lst-0-11下载。
What can Xtracta do for me?
Xtracta allows you to extract block attribute values from AutoCAD drawings release 10 through 2000. These values can then be exported to a medium of your choice: file,Clipboard, MS Excel, or MS Access.
Frank Kusluski
c/o SkySof Software
402 Princeton Dr
South Lyon, Michigan  48178  USA
另外,还推荐本人编写的一个通用属性计算程序http://page.zsnet.com/~mccad/download/tools/attcal2000.zip
    在AutoCAD中常常需要设绘表格,例如有关数量、单价、总价的明细表,有关直径、流量、速度的管路标注。我们通常的做法是将明细表的一行或者一个管路标注作成一个块,将数量、单价、总价或直径、流量、速度定义成块中的属性。
毫无疑问,如果一个块中含有多个属性,并且其中一个属性的值与其它属性的值之间有代数关系,那么该属性的值就可以用程序来计算。最常见的应用是工程图纸明细表中根据单重栏、数量栏的内容来计算总重栏内容。在AutoCAD制图过程中我们发现采用程序计算表格属性非常受欢迎,但是每出现一种新的表格,就要重新编一次程序。为此,我决定编一个通用程序。
因为本程序是一个通用程序,它能自动识别和提取出块内的属性定义标签,故不局限于某一特定的块和特定的属性,因此,上述代数关系或称公式要由用户自己给出,并且给出的公式要符合LISP公式的语法(公式语法一点不难)。这是本程序的缺点,实际上也是它的优点和长处。
实际上对于某一具体的明细表,用户(或请人)只要编过一次公式,程序就会自动记录在AttCal.TXT文件中,一劳永逸,以后用户只要选择该公式即可。
本程序属AutoCAD的非初级应用,对用户的水平要求显高。但是,一般用户只要了解使用方法后,都能运用自如,感觉方便简单。
下载网址为:http://page.zsnet.com/~mccad/download/tools/attcal2000.zip
彭文波
发表于 2002-8-1 13:38:00 | 显示全部楼层
good
good software, is it for autocad 2000?
 楼主| 发表于 2002-8-1 20:19:00 | 显示全部楼层
无需autocad软件,仅与dwg文件格式有关,支持目前所有dwg文件格式。
autocad2000、autocad2000i和auto2002文件采用autocad2000的格式,包括以前的autocad12、14格式dwg文件等全部支持。
发表于 2002-10-6 14:00:00 | 显示全部楼层
哪里有注册码???
GMT+8, 2025-5-25 22:49 , Processed in 0.181644 second(s), 24 queries , Gzip On.
