查看: 1537|回复: 3
如何向集合里面加东西亚???
发表于 2004-1-29 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-29 20:51:00 | 显示全部楼层
aaa是选择集的名称,第二次是因为aaa已经存在了,所以会出错!
发表于 2004-1-29 21:27:00 | 显示全部楼层
这样写代码,第一种方法:
  1. Sub a()
  2. Dim n As Integer
  3. n = ThisDrawing.SelectionSets.Count
  4. While (n > 0)
  5. If ThisDrawing.SelectionSets.Item(n - 1).Name = "aaa" Then
  6. ThisDrawing.SelectionSets.Item(n - 1).Delete
  7. n = n - 1
  8. End If
  9. Wend
  10. Dim aa As AcadSelectionSet
  11. Set longSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("aaa")
  12. longSelectionSet.SelectOnScreen
  13. End Sub
第二种方法:
  1. Sub a()
  2. On Error Resume Next
  3. Dim longSelectionSet As AcadSelectionSet
  4. ThisDrawing.SelectionSets("aaa").Delete
  5. If Error Then
  6. Err.Clear
  7. End If
  8. Set longSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("aaa")
  9. longSelectionSet.SelectOnScreen
  10. End Sub
发表于 2004-2-2 20:59:00 | 显示全部楼层
明经函数里有创建空的选择集的函数 已经有出错处理 你可以看看
GMT+8, 2025-5-25 08:20 , Processed in 0.172932 second(s), 24 queries , Gzip On.
