查看: 4923|回复: 2
如何编程实现:不在dwg文件中插入块文件,就可以直接把该块文件调入CAD的内存中
发表于 2002-3-6 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编程实现:不在dwg文件中插入块文件,就可以直接把该块文件调入CAD的内存中,使得操作者可以直接输入 -insert 块文件名 的命令来插入该块
发表于 2002-3-7 09:24:00 | 显示全部楼层
如果你用ARX是这样的。
我个人的经验感觉用LISP是不行的,用VBA是否可行我不知道。但用ARX可以。
    有一点要说明的是,比较确切地讲,块是存储在DWG文件中的,也就是即便你将块调入而暂时不想引用他,你也需要将它放在你的DWG里。在DWG中,块的机制是这样的,每个块在图纸中有一个定义,如果在图纸中显示它,就要增加一个该块的引用。定义和引用两者是分开的。所以你的想法可以实现。
    因此你可以使用ARX将这个块先加入到你当前图纸的块表里就可以了。
    不过,我不认为你这样做很好。
    1、可能会浪费大量的存储空间,因为你将块的定义放在DWG中,他会占据存储空间的,有时你没有引用,它的存在就没意义了;
    2、即便你把他加入内存(将块定义加入当前图纸),但图纸切换或打开其他图纸时,你还需要先加入块定义才能实现你的想法。否则更换图形又不行了。
发表于 2002-3-7 10:16:00 | 显示全部楼层
使用INSERT命令,然后在需要点参数时,中断。
这个办法是任何语言都可行的。你试试?
GMT+8, 2025-8-22 04:17 , Processed in 0.158986 second(s), 25 queries , Gzip On.
