查看: 3811|回复: 16
以不同"单位"存储的两个文件怎么才成为一个单位然后插入为一个重合的文
发表于 2004-1-30 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我得到以两种不同单位存储的两个文件CAD文件(同一个坐标系),一个是以毫米(65333444,65333444)存储的,一个是以米(65333.444,65333.444)存储的,我现在想把其中一个文件插在另一个文件里,这样让他们重合,但始终都不能符合我的愿望,希望能解决,非常感谢!
发表于 2004-1-30 16:34:00 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,能否把文件传上来.
 楼主| 发表于 2004-1-30 16:56:00 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢,马上就传!!!
 楼主| 发表于 2004-1-30 16:57:00 | 显示全部楼层
这是另外一个,非常感激
发表于 2004-1-30 17:12:00 | 显示全部楼层
真对不起,我还是不懂你的意思.你说的是两个文件,现在又只有一个.
 楼主| 发表于 2004-1-30 17:19:00 | 显示全部楼层
是的两个文件是我临时做的,因为真正不同的两个文件太大了几十M,我无法上传,
这两个文件看上去是一样的,但是你打开一个后,插入另一个不能完全重合,我要的就是能够完全重合,也就解决问题了,
主要问题就是他们的"坐标"不一样,如:一个点是,3123.902,850.008另一个是3123902,8500008,他们刚好差1000,就是米和毫米的差距.
不知能不能用什么命令或什么方法把第二个文件的单位(毫米)改为(米)就成为3123.902,850.008
发表于 2004-1-31 08:56:00 | 显示全部楼层
这两个文件里的尺寸和坐标都不是差1000倍啊,位置也不一样
发表于 2004-1-31 11:20:00 | 显示全部楼层
插入的时候好象可以设置比例吧?
发表于 2004-1-31 20:49:00 | 显示全部楼层
先设置base,再计算比例,最后插入。
发表于 2004-2-1 10:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-19 06:37 , Processed in 0.163271 second(s), 25 queries , Gzip On.
