- 积分
- 8695
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2003-11-24
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2004-1-31 08:47:00
显示全部楼层
以下是引用bluemoon在2003-11-28 12:48:31的发言: 分享][原创] 轻松删除顽固图层之秒招(r0r提供) 几大专业CAD网站中经常能看到这样的贴子:处理图样时要把不用的图层删除掉,虽然把这个图层内的所有图形都删除了,你就是删除不了该图层,动用了所有删除及相关的工具也是枉然。这种情况在处理别处转来的图样时最会碰到,有时真的只能望层兴叹,除非采用第三方工具软件,否则除了无奈还是无奈。 在一次不经意的操作过程中,我意外发现了一个非常有效的方法,屡试屡爽,百发百中,高兴之余决定拿出来与大家共享:打开一个CAD文件,在图面上只留下你需要的可见图形;点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了;把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了,哈哈,爽吧! 这其实是个DXF格式的选择性保存命令,不过隐藏得有点深,很少用到这个命令,巧的是由于工作需要我经常要用该命令,还被我当作删除顽固图层之另类用法,可能连该软件的制作公司都不曾想到呢,请大家活学活用,在此法下再也没有删不掉的图层了,当然0层除外。 2000、2002、2004使用通过,R14没用过,估计这功能也有吧。 如果要删除的层里面有实体,就要先把实体删除才行,把要删的层先关闭.
2 还有一个方法,在VBA版块中提过。(由MCCAD提供) 可以全选图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
3 将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的(由hellmen 提供)
4 用图层过虑可以非常简单而又很方便的解决这个问题,把与你的习惯不一样的图层全部转换成你的图层就可以了,这样来消除没有用的图层有个好处就是你只是在你这个文件中编辑,根本不要转换文件格式啊,复制粘贴到一个 新文件中那么麻烦,。最后用purge命令,消除没有用的块啊,图层啊,线形啊等等什么的,一个清爽的图就出现在您的面前了,(文件大小可以缩小到原来的30~50%哟~)(由岁月无身提供)
