查看: 1579|回复: 3
求助
发表于 2004-2-3 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数A是通过(setq A (getvar "area"))得到的
函数B是通过一次"union"后在通过(setq        B (getvar "area"))得到的
函数A+函数B可得到函数C
但是使用(= A B)来判断时,却为nil
而A和B都是2783.0
为什么判断结果是nil阿?我应该怎样做阿
还有个问题就是有时cad会提示                 错误:参数类型错误:stringp         xxxx
它和字符串(string)有何区别?
发表于 2004-2-3 10:23:00 | 显示全部楼层
第一个问题可能是精度问题,你可以这样比较:(equal A B 0.0000001),后面的小数是精度
第二个问题是参数类型错误,该使用字符串作为参数的地方你使用了别的类型的参数。
如你可以这样,(rtos A)将实数转化为字符串
发表于 2004-2-3 10:24:00 | 显示全部楼层
我是过了可以的,也许你的a,b两个变量中有一个是字符串。
所以不能相加了。你可用!a和!b查一下。
 楼主| 发表于 2004-2-3 10:47:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,我这只菜鸟以后还请大侠们多多关照阿~~~~~~
对了,现在有没有关于lisp的期刊阿!
GMT+8, 2025-5-14 07:36 , Processed in 0.259646 second(s), 25 queries , Gzip On.
