查看: 5035|回复: 11
[求助]在ACAD中怎样取消“Esc"键的功能?
发表于 2004-2-3 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-2-3 23:37:00 | 显示全部楼层
再问一下,如何打开CAD图形后自动运行一个LISP文件?
发表于 2004-2-4 13:36:00 | 显示全部楼层
第一个问题 我不知道 不过第二个问题好解决
假如你的文件是PP.LSP         你打开CAD根目录下SUPPORT下ACADR14.LSP(根据CAD的版本不同可能文件名称不同) 在最后加上一句
(load "路径//PP.LSP" "")
然后保存就行了
 楼主| 发表于 2004-2-5 00:13:00 | 显示全部楼层
这只是自动加载,需在ACAD命令提示付Command:下输入命令名称才能运行.
怎样在打开CAD图形后(不是启动ACAD)自动运行一个LISP文件?
发表于 2004-2-5 08:32:00 | 显示全部楼层
(load "路径//PP.LSP" )
(c:pp)
发表于 2004-2-5 11:53:00 | 显示全部楼层
我想问 不启动CAD 怎么打开图         打开图的时候肯定要启动CAD
发表于 2004-2-5 12:23:00 | 显示全部楼层
呆呆发表于2004-2-5 11:53:00我想问 不启动CAD 怎么打开图 打开图的时候肯定要启动CAD
他是说在打开图的过程,而不是启动CAD的过程,并没有说不启动CAD。 可以在ACAD.LSP里(没有则自己建一个)加载程序,并且选中如图选项
 楼主| 发表于 2004-2-5 16:26:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying! 我回去试试。
 楼主| 发表于 2004-2-7 14:59:00 | 显示全部楼层
也谢谢呆呆的参与!
 楼主| 发表于 2004-2-8 10:30:00 | 显示全部楼层
再请教一下.
1.我的机比较差,只能安装R14,但我查到系统变量ACADLSPASDOC,发现当值为0时,仅将acad.lsp加载到ACAD任务打开的第一个图形中;
值为1时,仅将acad.lsp加载到每一个打开的第一个图形中.
这和我的要求有点出入.我的要求是相当于将LISP程序绑到特定的一个图形中,
只有打开这个特定图形,才执行LISP程序,否则就不执行.
2.在ACAD中怎样取消“Esc"键的功能?我在R12中曾经改过键盘的功能,现在忘了,
新版本中有这样的功能吗?
GMT+8, 2025-5-14 08:36 , Processed in 0.160780 second(s), 28 queries , Gzip On.
