查看: 1851|回复: 2
请问在批打印的时候如何设置参数?
发表于 2004-2-4 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在批打印的时候如何设置参数?
比如页面设置,打印机设置,打印样式设置……
我现在遇到的问题是:我有很多图,利用AutoCAD的批打印命令,但是打印的过程中没有显示满A4的图纸,只是图都打印在一个小角落里,大概只有A4图纸的八分之一
发表于 2004-2-4 13:47:00 | 显示全部楼层
你用2002的话,可用batch plot unility工具。
 楼主| 发表于 2004-2-5 08:46:00 | 显示全部楼层
就是在批打印里面不知道如何设置参数,而且设置好了以后会出现无法批打印,设置为A4纸,但是打印出来却比A4的图纸小很多,不知道什么原因
GMT+8, 2025-5-14 11:02 , Processed in 0.159383 second(s), 26 queries , Gzip On.
