查看: 1841|回复: 5
有没有办法去判断一个数的小数部分的值
发表于 2004-2-4 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法去判断一个数的小数部分的值?
当小数部分全为0时,返回T
当小数部分不为0时,返回NIL
如 123.22456         返回NIL
                                 11546.234                 返回NIL
                                         1.0000                                                         返回T
                         10.0002                                                         返回NIL
谢谢。
发表于 2004-2-4 13:51:00 | 显示全部楼层
你把这个数 除以        1 剩下的余数 不就是小数部分了吗
不知道偶说的对否?!
 楼主| 发表于 2004-2-4 14:21:00 | 显示全部楼层
我知道了。我真笨,可以用(rem        1.313 1)函数的。
谢谢。
发表于 2004-2-5 12:02:00 | 显示全部楼层
其实还有很多方法 不过我觉得这种方法比较简便而已
发表于 2004-2-5 17:52:00 | 显示全部楼层
用instr函数也可以判断
发表于 2004-2-5 18:33:00 | 显示全部楼层
instr?好像没有这个函数哦
GMT+8, 2025-5-14 13:30 , Processed in 0.173960 second(s), 26 queries , Gzip On.
