查看: 1506|回复: 6
[求助]关于通过VBA读图取其标注的问题。
发表于 2004-2-5 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在VBA中,需要读取图形中的标注,但好象VBA并没有提供这样的方法。我无法得到它的标注点。然后我用 Dim objDimRotated As AutoCAD.Acad Dim blkElem As AutoCAD.AcadEntity For Each blkElem In m_objModelSpace '采用迭代遍历模型空间中的实体 if blkElem.EntityName = "AcDbRotatedDimension" then objDimRotated = blkElem
objDimRotated .GetBoundingBox(m_dblStart, m_dblEnd) end if next 但这样只能得到起最大最小点,和实际的标注是不一样的,请问谁有什么好办法可以解决??
发表于 2004-2-5 12:47:00 | 显示全部楼层
对于Dim3PointAngular和DimAngular,ExtLine1StartPoint、ExtLine1EndPoint;ExtLine2StartPoint,ExtLine2EndPoint分别是第一条引线和第二条引线的起、终点坐标。 对于DimAligned,ExtLine1Point,ExtLine2Point分别是第一条引线和第二条引线的起点坐标。
 楼主| 发表于 2004-2-5 12:57:00 | 显示全部楼层
但你这两个属性只是在新增时有效,而我是在别人生成标注后,要去读取图形文件中的这两个点。而且是自动获取。因为我要把那两个点保存到数据库中,以便下次生成新图时使用。有办法解决吗?ni
 楼主| 发表于 2004-2-5 12:59:00 | 显示全部楼层
你说的那两个属性是在AddDimAligned时设定的,而我是把这AcadEntity从图中读出来后,想取他的坐标。
发表于 2004-2-5 13:37:00 | 显示全部楼层
可以的啊,如果定义为AcadEntity,那么要首先定义一个临时变量如Pt,Pt=blkElem.ExtLine1StartPoint,然后再分别读取各个方向的坐标。
 楼主| 发表于 2004-2-5 14:01:00 | 显示全部楼层
blkElem.EntityName ="AcDbRotatedDimension"的实体到底是个什么的实体类型呢?奇怪。我连TextOverride都取不出。(我是用。NET开发的)
 楼主| 发表于 2004-2-5 14:40:00 | 显示全部楼层
对于转角标注类型,是没有ExtLine1Point和ExtLine2Point这两个属性的,痛苦死我了。哈哈
GMT+8, 2025-9-2 04:30 , Processed in 0.170752 second(s), 24 queries , Gzip On.
