查看: 1950|回复: 3
PRIN1是怎样用的?
发表于 2004-2-5 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个各LISP程序在ACAD14下用得好好的,在2002下却出现如下错误: 错误: 参数值错误: AutoCAD 命令: 经查,执行至子程序的PRIN1一句时出现的,注解掉此句后,可以运行,但在ACAD14下却有些不正常。 附子程序: ;----------压力容器数据表 , 根据 D 查找 H1 W B !
;----------LOOK UP H1 W B ACCORDING D !
(DEFUN SET-H1 ( )
(cond ((< D 400) (setq H1 75))
((and (>= D 400) (< D 500)) (setq H1 100 W 370 B 120))
((and (>= D 500) (< D 600)) (setq H1 125 W 460 B 120))
((>= D 4000) (setq H1 1000 W 3530 B 400))
(cond ((< D 700) (setq H2 25))
((> D 3000) (setq H2 50))
(T (setq H2 40))
(PRIN1) ;就是它
发表于 2004-2-5 16:39:00 | 显示全部楼层
如果是子函数,可以将它删掉。
发表于 2004-2-5 21:11:00 | 显示全部楼层
标准函数里有PRINL,没有PRIN1。
是不是搞错了?
发表于 2004-2-6 08:40:00 | 显示全部楼层
prinl?不对吧,是prin1,与princ的区别是:
Command: (prin1 "abc")
"abc""abc" Command: (princ "abc")
abc"abc"
GMT+8, 2025-5-14 10:25 , Processed in 0.156282 second(s), 25 queries , Gzip On.
