查看: 13769|回复: 32
锥形,倒锥形,柱形,螺旋线的生成
发表于 2004-2-6 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
; 本程序适用于锥形,倒锥形,柱形,螺旋线的生成
; 2000.6.1 LJC
; 2000.5.30 2000.6.1 2004.2
(defun C:xlt(/)
(setq b1(getpoint "\n下端圆心: "))
(setq ang0(getreal "总转角:"))
(setq a(getreal "下端圆半径R=:"))
(setq b(getreal "上端圆半径r=:"))
(setq h(getreal"上、下端高差H=:"))
(setq n(fix h))
(setq delt (/ (*(/ ang0 180) pi) n ))
(setq j( / h n))
(setq ang 0)
(setq jj 0)
(command "ucsicon" "or" )
(command "ucs" "o" b1)
(command "3dpoly" (list a 0 0))
(repeat n
(setq jj(+ jj 1))
(setq j1(+ 0 (* j jj)))
(setq ang (+ delt ang))
(setq r(- a (/ (* j1 (- a b))h)))
(setq pt2(list (* r (cos ang))(* r (sin ang))(+ 0 (* j jj))))
(command pt2)
(command "")
发表于 2004-3-24 23:24:00 | 显示全部楼层
参数指哪些?
该怎么写,如果我做弹簧的话该怎么填?
谢谢!
发表于 2004-3-25 08:33:00 | 显示全部楼层
多试几个数据不就可以了,从字面上也应该可以看出,上下端圆半径要一样
 楼主| 发表于 2004-3-25 20:00:00 | 显示全部楼层
1.总转角是指螺旋线所经过的总角度,如果是两圈就是360度.
2.半径,如图左边第一个,上端半径为0下端为2000,要绘制弹簧就如最右边的图象,上下端圆半径要一样
发表于 2004-4-23 23:40:00 | 显示全部楼层
真是及时雨啊,多谢
发表于 2004-4-26 12:59:00 | 显示全部楼层
感谢不是一个词…………
发表于 2004-4-27 09:28:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-8-22 16:16:00 | 显示全部楼层
多谢学长搭救
西西
发表于 2004-8-23 21:46:00 | 显示全部楼层
十分感谢!
发表于 2004-11-2 18:08:00 | 显示全部楼层
我是一个菜鸟。请大虾们告诉我上面那个怎么用啊?
真的不明白。先谢过了。
GMT+8, 2025-5-23 15:02 , Processed in 0.226016 second(s), 29 queries , Gzip On.
