查看: 3473|回复: 5
怎么去画不规则的多边形,就象闭合的PLine一样?
发表于 2002-8-2 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画一个任意不规则的多边形,并取得顶点坐标,用GetPoint取点又不知道该在什么时候结束?各位帮帮忙吧!!!
 楼主| 发表于 2002-8-2 15:35:00 | 显示全部楼层
版主再帮我一次好吗?
发表于 2002-8-7 20:12:00 | 显示全部楼层
你就是想手工点取那些点,然后就自动画多边形吗?
再详细一点吧,这应该是怎么将点保存为到一个数组中而已
 楼主| 发表于 2002-8-10 15:08:00 | 显示全部楼层
在多边形区域中选择元素
我就是想取得多边形中的元素,就像在画一个闭合的pLine一样,每点一下能记下点的坐标在数组中,在SelectByPolygon可以用到这个数组,我用的是循环用GetPoint,但是这个方法不能直观的画出多边形,(只是能取得点,在图上看不出点的位置,能像画闭合的Pline那样就好了)而且退出循环时,我用的是点击右键Err值改变实现的,这样是不是太笨了,有没有什么更好的方法?谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2002-8-10 15:16:00 | 显示全部楼层
代码如下
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Item("TEST_SSET2")
ssetObj.Clear
Dim p As Variant
Dim dd(100) As Double
ii = 0
Do Until Err <> 0
On Error GoTo msg
p = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选点")
        s = s & Format(p(0), "##.##") & "  " & Format(p(1), "#.##") & vbCrLf
        dd(ii) = p(0): dd(ii + 1) = p(1): dd(ii + 2) = 0#
ii = ii + 3
Loop
msg:
    'MsgBox Err.Description & "   " & Err.Number & Err.Source
    ReDim points(0 To ii - 4) As Double
    For I = 0 To ii - 4
        points(I) = dd(I)
    Next I
        Dim mode As Integer
    mode = acSelectionSetCrossingPolygon
    ssetObj.SelectByPolygon mode, points
发表于 2002-8-10 19:38:00 | 显示全部楼层
为什么不用SelectOnScreen方法,这样可以自由选择
做为选择,如果不确定位置的话,最好是用SelectOnScreen方法,这样用户就可以使用任意的选择手段来选择对象了。
GMT+8, 2025-5-22 23:00 , Processed in 0.315060 second(s), 23 queries , Gzip On.
