查看: 2316|回复: 7
如何获取文本宽度
发表于 2004-2-8 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用VBA获取一个文本的宽度,这个文本是还未用AddText 方法添加到当前文档中的。我是想获取文本宽度后以便可以在一定大小的矩形内居中文字。谢谢各位!
发表于 2004-2-8 15:29:00 | 显示全部楼层
用GetBoundingBox方法!
 楼主| 发表于 2004-2-10 10:42:00 | 显示全部楼层
我现在是用这种方法,但他必须要把文本对象创建。我想是在未创建前知道要创建文本的宽度
发表于 2004-2-10 10:48:00 | 显示全部楼层
未创建前知道要创建文本的宽度
那你在那里放文字呢?
 楼主| 发表于 2004-2-10 10:56:00 | 显示全部楼层
我是想获取文本宽度后以便可以在一定大小的矩形内居中文字,我现用的方法是先创建文本,用GetBoundingBox方法取宽度后,计算要放在矩形内插入点后,再用Move 方法将文字移到此位置,但这种方法导致速度慢,请各位高手指点。
发表于 2004-2-10 10:58:00 | 显示全部楼层
你想获取文本宽度后以便可以在一定大小的矩形内居中文字,可以通过算得矩形的中心点坐标,然后addtext,设置
.Alignment =acAlignmentMiddleCenter,                 TextAlignmentPoint为矩形中心点就可以达到居中效果了
那你只能先计算保存所有字符的宽度来备用。这样在插入前按照所要填写的字符计算其每个单字符的宽度加起来。
 楼主| 发表于 2004-2-10 17:09:00 | 显示全部楼层
将单个字符的宽度乘以字符个数是不等于文本宽度的,我试过,好象是文本中间有空隙,影响了全部字符的宽度。谢谢支持!
GMT+8, 2025-11-30 04:17 , Processed in 0.169320 second(s), 24 queries , Gzip On.
