查看: 2840|回复: 8
布局里面标注的问题!!!
发表于 2004-2-9 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局里面标注,图要怎么设置比较好呢?
比例,尺寸,让标注的字可以放到图里面,。
而且能符合制图标准。(不知道有没有说明白)
发表于 2004-2-9 13:21:00 | 显示全部楼层
图形最好1:1,标注文字大小、尺寸要根据图形大小来定,打印可根据你要多大的图纸进行缩放
发表于 2004-2-9 13:28:00 | 显示全部楼层
按我自己的理解说吧,首先你要设置op,保证尺寸标注设置为关联,然后设置尺寸标注样式,按1:1设置即可,接下来在布局内建立视口(出现图形),根据图幅大小调整视口的显示比例。调整好后,就可以正常标注了(在图纸空间标注)。关联的作用与适口的显示比例无关,而与你绘图时输入的图形尺寸有关,他不随视口的比例缩放而变化。
发表于 2004-2-9 18:36:00 | 显示全部楼层
1。设置尺寸标注样式,让文字(DINTXT)、箭头(DIMBLK1/2)、尺寸线伸缩(DIMEXE、DIMEXO)等这些尺寸标注特征值为打印出来的物理图纸上的规格,即:不管图纸比例多少,希望打印出来的尺寸文字字高为3mm的就定义字高为3mm(假设你用的是公制);
让测量单位比例因子(DIMFLAC)=1.0,因为你的图形没有人为缩放(用了图纸空间,当然不需要再人为缩放图形);
让全局比例因子(DIMSCALE)=0,即选择“按布局(图纸空间)缩放标注”,DIMSCALE为禁选,显示为0。
2。在“模型空间(浮动)”状态,可调整好视口比例后标注尺寸;也可不调整就标,到最后来个标注更新就行啦。
当然,也可在图纸空间上直接标注,但这必须是2002、2004版本并让DIMASSOC=2 。这种做法虽然与对象关联了,但尺寸毕竟是在图纸空间上,个人认为并不好。
 楼主| 发表于 2004-2-10 13:46:00 | 显示全部楼层
不调整就标注,最后怎么更新呢?
发表于 2004-2-10 15:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-10 22:15:00 | 显示全部楼层
我个人的体会是:标注最好别在布局空间进行,能在模型空间进行的工作最好都在模型空间里完成,当然这只是我个人的看法。
发表于 2004-2-10 22:33:00 | 显示全部楼层
当然,二维图形在模型空间中标注没问题,三维图形就有问题了
发表于 2004-2-11 09:40:00 | 显示全部楼层
lzh1600发表于2004-2-10 22:15:00标注最好别在布局空间进行,能在模型空间进行的工作最好都在模型空间里完成
既然用图纸空间出图,就应该利用图纸空间的优势,所以,尺寸应在模型空间(浮动)标注。我想大家应该知道,所谓“模型空间(浮动)”,它是在图纸空间(布局)内。你说的“模型空间”我理解为真正的模型空间,也即“模型空间(平铺)”。用图纸空间出图了,还在模型空间(平铺)标注尺寸,那是没发挥图纸空间的优势。
GMT+8, 2025-9-15 04:39 , Processed in 0.179842 second(s), 24 queries , Gzip On.
