查看: 1866|回复: 1
关于lisp中设置汉字型的问题。
发表于 2004-2-9 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中定义字形的步骤如下: 命令: -STYLE 输入文字样式名或 [?] <aaa>: bbb 新样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <txt>: txt,china
指定文字高度 <0.0000>:
指定宽度比例 <1.0000>: 指定倾斜角度 <0>:
是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
是否垂直? <N> “bbb”是当前文字样式。 用command函数在lisp程序中设置字形,用如下语句: (command "style" "spec" "romans,china" 0 0.75 0 "no" "no" "no")
问题是,有的汉字型文件不支持上面的“垂直”方式,因此上句中的最后一个“no”有时是多余的。有没有办法通过lisp检测字型文件是否支持“垂直”方式,或其他绕开这个问题的方法?
发表于 2004-2-9 14:36:00 | 显示全部楼层
看看这个帖子,可能对你有帮助。 http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=3&replyID=62037&id=13531&skin=0 或者使用entmake建立类型
GMT+8, 2025-5-14 07:56 , Processed in 0.176940 second(s), 31 queries , Gzip On.
