查看: 3866|回复: 6
[求助]如何控制打印线宽?
发表于 2004-2-10 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图层中设置的线宽,是显示用的。那么怎样设置才能控制打印到图纸上的线条的宽度?
发表于 2004-2-10 10:56:00 | 显示全部楼层
在[打印样式表编辑器]里修改 笔号 就行了。
 楼主| 发表于 2004-2-10 11:44:00 | 显示全部楼层
我用的是AUTOCAD 2004,击布局1,出现图形,右键击布局1,出现页面设置,在这里没有设置笔号或线条宽度的选项啊,有个“打印样式”,我试了,勾选或不勾选都一样的结果。在模型空间中,图形显示的线条很宽,我设置了0.6mm,但打印出来,都是很细的线条。怎么办?
发表于 2004-2-10 12:17:00 | 显示全部楼层
lztlwl发表于2004-2-10 10:32:00回复:(lztlwl)如何控制打印线宽?图层中设置的线宽,是显示用的。
R14及R14以前,表示线宽的方法有二种:一是Pline的线宽,二是用颜色对应笔号,笔号对应线宽。Pline的线宽是对象线宽,虽然屏幕上能直接显示,但当改变比例时就得改变对象,也即,它的线宽与出图比例有关,不方便;而用样式表示线宽,到打印时只要定义某样式为多少笔宽,与出图比例无关,被广泛采用。但是,由于样式代表的线宽在屏幕上不直观,所以,人们往往还用Pline线宽。
2000开始,Autodesk解决了这个问题,这就是楼主说的线宽概念,它既能显示(当然也可以设置成不显示),又能象过去用颜色表示一样,与出图比例无关。所以,楼主的结论“是显示用的”是不对的,它能打印。关键在于打印样式表*.ctb的设置。
发表于 2004-2-17 13:57:00 | 显示全部楼层
打印样式表*.ctb如何设置 啊
发表于 2004-2-17 17:16:00 | 显示全部楼层
页面设置-布局-打印设备-打印样式表-(下拉菜单,任选一个)-编辑-(出现)打印样式表编辑器-选颜色-(点击)线宽-即可设置。确定后,另存一个自己明白的文件名,以后每次打印时选择该文件即可。
发表于 2004-7-16 01:17:00 | 显示全部楼层
图层中的线宽也可以打印用,在打印的时候不要勾选"打印样式",勾选使用"对象线宽"
GMT+8, 2025-5-18 07:38 , Processed in 0.189992 second(s), 29 queries , Gzip On.
