查看: 1375|回复: 5
个人的一点小技巧
发表于 2004-2-11 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人的一点小技巧: 1。选择上次选取的对象,可直接输入P。
2。选取对象后,按住右键拖动,选择“粘贴为块”可快速创建块。
3。对文字镜像会使文字反过来,有一系统变量MIRRTEXT可控制:
0 保持文字方向
1 镜像显示文字
4.有些看起来无对象图层用PURGE清理不掉,可以用LAYMRG和工作图层进行合并。
发表于 2004-2-11 18:59:00 | 显示全部楼层
不错!!
发表于 2004-2-11 19:11:00 | 显示全部楼层
真实用!
发表于 2004-2-12 09:20:00 | 显示全部楼层
应说明技巧的适用版本:R14、2000、2002、2004?
发表于 2004-2-12 09:59:00 | 显示全部楼层
第1条,我输入P就成了PAN命令了,不知是否我操作有误?其余都很实用,有一点疑问,就是LAYMRG命令是Express里的吗?
 楼主| 发表于 2004-2-12 11:05:00 | 显示全部楼层
1.先选择命令,然后P
LAYMRG命令是EXPRESS里的
GMT+8, 2025-5-19 04:46 , Processed in 0.166581 second(s), 23 queries , Gzip On.
