查看: 1797|回复: 4
如何获得线段的端点?
发表于 2004-2-11 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要获得选择线段的端点,首先在屏幕中选取线段(可能是line,也可能是polyline),简要代码如下:
dim returnobj as acadentity , basepnt as variant, pnt as variant , line1 as variant
ActiveDocument.Utility.GetEntity returnobj, basepnt, "选择第一根线段:"
select case returnobj.objectname
        case "line"
        set line1=returnobj
        pnt=line1.startpoint
        case "polyline"
        set line1=returnobj
        pnt=line1.coordinates()
end select
这样运行时,如果选取的是line,那么一切正常;如果是polyline,则不能读取line1.coordinates(),虽然在监视窗口可以看到line1.coordinates.如果将line1定义为polyline,则选择polyline可以读取line1.coordinates,但选择line时不能读取startpoint. 总之,二者不可得兼,各位有什么办法吗?不要各自分别定义一个line和polyline.
发表于 2004-2-11 21:03:00 | 显示全部楼层
你的问题在我这里没有出现:
  1. Sub GetLinePnt()
  2.        Dim returnobj As AcadEntity, basepnt As Variant, pnt As Variant, line1 As Variant
  3.        ActiveDocument.Utility.GetEntity returnobj, basepnt, "选择第一根线段:"
  4.        Select Case returnobj.ObjectName
  5.                      Case "AcDbLine"
  6.                                      Set line1 = returnobj
  7.                                      pnt = line1.StartPoint
  8.                      Case "AcDbLWPolyline", "AcDbPolyline"
  9.                                      Set line1 = returnobj
  10.                                      pnt = line1.Coordinates()
  11.        End Select
  12.        Debug.Print pnt(0) & "   " & pnt(1) & "   " & pnt(2)
  13. End Sub
 楼主| 发表于 2004-2-11 21:09:00 | 显示全部楼层
不会吧,我是acad2000,难道是版本的问题??
发表于 2004-2-11 21:29:00 | 显示全部楼层
注意objectname前面有"AcDb"前缀,且大小写不要错。
 楼主| 发表于 2004-2-11 21:36:00 | 显示全部楼层
莫名发表于2004-2-11 21:29:00注意objectname前面有\"AcDb\"前缀,且大小写不要错。
这些方面没问题,我只是将代码的主要意思写了些,并不是真正的代码.
GMT+8, 2025-11-30 04:20 , Processed in 0.155959 second(s), 24 queries , Gzip On.
