查看: 2589|回复: 3
谁能帮我改尚一下程序
发表于 2002-8-3 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个自动串接的程序,但是如果图形中有重复线和没有闭合的线时它不会提示用户。
程序如下:
(defun c:j()
(setvar "Cmdecho" 0)
(setq ss(ssget))
(setq n 0 )
(setq c 0 )
    (while (<= c (- (sslength ss) 1))
    (setq e(ssname ss c))
    (if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget e))))
        (command "pedit" e "y" "j" ss "" "")
(if (= "ARC" (cdr (assoc 0 (entget e))))
(setq c (+ 1 c))
谁写过删重复线的程序吗?
 楼主| 发表于 2002-8-10 18:49:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答我的问题呢!!!!!
发表于 2002-8-11 00:57:00 | 显示全部楼层
为什么不用boundary?
 楼主| 发表于 2002-8-17 19:44:00 | 显示全部楼层
谢谢,我回去试试
你说的这个是命令吗?我回去试一下。
GMT+8, 2025-8-10 04:18 , Processed in 0.177380 second(s), 25 queries , Gzip On.
