查看: 2528|回复: 4
求使DWG或DXF文件中所有的东东的Z坐标变为零的工具
发表于 2002-8-3 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-8-4 11:16:00 | 显示全部楼层
有一个
(defun C:FLATTEN ()
(command "_.UCS" "")
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
别人写的,没看懂,但很好用。
谁知道(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")这句什么意思请告诉一下。
发表于 2002-8-4 13:00:00 | 显示全部楼层
是这样的,我来告诉你
1e99就是它的Z坐标平移了10的99次幂,具体这个值有多大?你自己算一算就知道了,总之,按常理这个数值应该比你图挡中所有图元的Z坐标都要大上很多很多........这样,相对于10的99次幂来说,图元的Z坐标也就被忽略为“0”了,最恰当的比喻就类似数学中的趋于无穷小了,经过第一次平移后,所有图元的Z坐标就是一个统一的值,即都到10的99次幂高度了,再经过第二次平移Z坐标又被平移了-10的99次幂了,从而所有图元Z坐标也就都变为“0”了,罗嗦这些,不知明白没?这是一个很巧妙的技巧,我也很佩服!大家继续努力吧!
发表于 2002-8-4 13:48:00 | 显示全部楼层
明白了,3QS
发表于 2002-8-4 17:23:00 | 显示全部楼层
这样更好
(defun C:che()
(setq a (ssget "x"))
(command "change" a "" "p" "e" 0 "" "")
GMT+8, 2025-6-3 21:37 , Processed in 0.175092 second(s), 26 queries , Gzip On.
