查看: 8502|回复: 19
自编图块批量遮罩小程序
发表于 2004-2-12 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自编图块批量遮罩小程序,问题不少,希望大家来完善
发表于 2004-2-12 10:47:00 | 显示全部楼层
试用了,外框画出来了,可为什么线并没有被掩盖?是不是有什么系统变量问题?
 楼主| 发表于 2004-2-12 10:58:00 | 显示全部楼层
只是对程序运行当时图块下面的东西遮罩,遮罩后再在上面画线当然还是看的到啊
发表于 2004-2-12 11:19:00 | 显示全部楼层
我的线是先画的,不是运行宏后再画的。 程序中画边框是对的,但是wipeout命令好像不太对,我把我运行时命令行文本复制过来了,应该是有错误。--我用的是autocad2004简体中文版,是不是版本不对? 命令: _vbarun
选择对象: 找到 1 个 选择对象: 命令:
命令: wipeout 指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>: n 需要点或选项关键字。
指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>: (handent "D475A")
<图元名: 7ef68050> 需要点或选项关键字。
指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>: y 需要点或选项关键字。
指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>: *取消* 命令: *取消* *取消*处理结束! 命令: *取消*
 楼主| 发表于 2004-2-12 11:22:00 | 显示全部楼层
哦,我是2000版本的,不清楚2004哦,你把那个命令对应改一下试试
是版本问题,只要把n改成p就行了
 楼主| 发表于 2004-2-12 11:27:00 | 显示全部楼层
你把ThisDrawing.SendCommand "wipeout n" &amp; vbCr &amp; axEnt2lspEnt(tpolyline) &amp; vbCr &amp; "y" &amp; vbCr
改成:
ThisDrawing.SendCommand "wipeout p" &amp; vbCr &amp; axEnt2lspEnt(tpolyline) &amp; vbCr &amp; "y" &amp; vbCr
,,,,,,我不知道2004的wipeout命令是怎么样提示的:(
 楼主| 发表于 2004-2-12 11:34:00 | 显示全部楼层
改正版本问题:
下载新的吧
发表于 2004-2-25 00:09:00 | 显示全部楼层
对此程序很感兴趣
但试用后发现 选中的符号也不见了
而且遮盖的不整齐
建议设法将框向外放大一些,如2 mm
再说也不是批量的
拙见而已 请勿见笑
 楼主| 发表于 2004-2-25 08:43:00 | 显示全部楼层
1、本程序只对选中的图块进行处理,如果你的符号是图块,而且选中理所当然要进行遮盖处理(如果你只希望对名为xxx的图块进行处理的话,可以帮你解决)
2、遮盖不整齐是什么意思?
3、外框放大很容易实现
4、对单个文件多个图块处理不算批量吗?(如果你需要对多个文件处理的话也可以帮你实现)
欢迎指出缺点,但如果你需要改进的话就回复(说明你需要的详细的功能),不回复的话我就不做改进了,我要留着时间练CS,因为最近老被别人爆头……
GMT+8, 2025-5-22 15:58 , Processed in 0.211305 second(s), 25 queries , Gzip On.
