查看: 2104|回复: 10
形位公差的标注的问题!!!!
发表于 2004-2-12 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想用一个 圆圈里面是字母B 下面是垂直公差符号。要怎么弄呢?
形位公差标注,具体操作,能介绍一下吗?
发表于 2004-2-12 18:18:00 | 显示全部楼层
找“标注----》公差” 就可以弹出“形为公差”对话框         然后你就可以选择你想要的公差格式了(点黑色方块就可以选择)
 楼主| 发表于 2004-2-12 20:31:00 | 显示全部楼层
我知道的啊,可是没有我说的那样的啊。
发表于 2004-2-12 21:04:00 | 显示全部楼层
你直接画一个上来 然后看看能不能帮你用简单的方法实现
 楼主| 发表于 2004-2-12 21:33:00 | 显示全部楼层
还有些和这个类似的。直接用公差标注里有吗?
发表于 2004-2-12 21:53:00 | 显示全部楼层
做成一个图块,这是经常用的,做个带属性的,以后用着方便。
 楼主| 发表于 2004-2-12 22:00:00 | 显示全部楼层
做个图块?要怎么做呢?
 楼主| 发表于 2004-2-12 22:01:00 | 显示全部楼层
做一个图块,要怎么做呢?带属性的。
发表于 2004-2-12 22:37:00 | 显示全部楼层
先把你的那个图画出来,用绘图菜单中的块——定义属性命令把中间的A做成带属性的,然后用Wblock命令,选择对象的插入点就可以了。这个图块我曾经做过,但我电脑上现在没有,给你传一个我做的粗糙度的块参考参考。
 楼主| 发表于 2004-2-12 22:43:00 | 显示全部楼层
那样做的啊。
不过做标注的块是不是要具体的标准啊。标准是什么呢?
GMT+8, 2025-5-19 04:29 , Processed in 0.147493 second(s), 23 queries , Gzip On.
