查看: 2869|回复: 11
请问一下文字拉伸为实体的那个"快捷工具"在那里能下啊?
发表于 2004-2-12 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-19 11:49:00 | 显示全部楼层
cad 14完全安装的话有个bouns菜单,里面有个命令可以炸开汉字;
2004里面需单独安装Express组件(安装盘里就有),安装后会有一个Express菜单,里面也有炸开汉字的命令。但好像这两个菜单都是英文菜单,即使是在中文版里。
 楼主| 发表于 2004-2-19 13:01:00 | 显示全部楼层
谢谢|!!
发表于 2004-2-24 22:09:00 | 显示全部楼层
多谢指点!
但炸开的汉字拉伸时是不是要先编辑一下,将交叉的线去掉后再拉伸?
发表于 2004-2-25 10:53:00 | 显示全部楼层
whoamimj发表于2004-2-24 22:09:00多谢指点! 但炸开的汉字拉伸时是不是要先编辑一下,将交叉的线去掉后再拉伸?
对,去掉多余的线条,而且要取出干净,否无法面域。面域后拉伸即可。
发表于 2004-2-25 16:09:00 | 显示全部楼层
看看东哥的立体字另类做法的帖子,那里我有具体做法步骤。
发表于 2004-3-8 18:38:00 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2004-3-10 11:35:00 | 显示全部楼层
其实,不用任何工具,也可以用CAD现有的命令完成文字拉伸三维文字:
  先用Mtext命令输入要拉伸的文字。(应注意的是:文字的宽高比例不能为1.000或 倾斜度不能为 0 度。否则后面将无法炸开!)
 接着用Wmfout命令将其转换成图元格式输出,
 再用Wmfin命令导入刚才保成的图元文件,炸开便可得到文字多段线。
 现在就可以拉伸成实体了!
(注:此法虽麻烦,但在没有其它工具命令时却能解急。)
发表于 2004-3-12 12:50:00 | 显示全部楼层
楼上也不失为一个好办法!
发表于 2004-3-12 20:51:00 | 显示全部楼层
好象可以给字体一个厚度就不成实体了么?怎么会这么麻烦呢?
GMT+8, 2025-5-13 04:04 , Processed in 0.216556 second(s), 26 queries , Gzip On.
