查看: 2414|回复: 4
[求助]C:\驱动器的磁盘序列号在什么情况下会改变?
发表于 2004-2-13 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拜读过本站一些关于生成注册码的文章,知道大虾们用硬盘序号生成注册码的一点皮毛。假若我采用C:\盘的序列号,那么,一台计算机的C:\盘的序列号会不会因重新格式化、重新分区、重新设置等等原因而改变呢。一台计算机有没有其他固定不变而唯一,又能被系统获取的信息(数字或字符串)呢?请指教。
发表于 2004-2-13 09:40:00 | 显示全部楼层
C:\盘的序列号会因重新格式化、重新分区等原因而改变。
固定不变的是硬盘的物理序列号、CPU、主板、网卡等的序列号
 楼主| 发表于 2004-2-13 14:41:00 | 显示全部楼层
莫名版主: “固定不变的是硬盘的物理序列号、CPU、主板、网卡等的序列号。”
那么,如何用VB代码获取这些信息,请给些代码例子参考一下好吗?
发表于 2004-2-13 16:03:00 | 显示全部楼层
一般来说,对计算机底层进行操作是VB的弱项,必须借助API或第三方插件才能实现.
在本模块的置顶贴中,有借助API实现取HD的物理ID号的VB源码!
 楼主| 发表于 2004-2-16 15:35:00 | 显示全部楼层
谢,而光驱的序列号是否固定不变的?
GMT+8, 2025-11-30 04:17 , Processed in 0.180818 second(s), 23 queries , Gzip On.
