查看: 2633|回复: 6
如何炸开一个HATCH?
发表于 2004-2-13 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现把如图所示的有3个loops的填充(图a)变为三个独立的填充(图b)。
我有一个很笨的思路:先生成填充的边界,然后再一一填充,然后再删除生成的边界。这样太麻烦了,各位大侠,有无别的妙招?
发表于 2004-2-14 20:51:00 | 显示全部楼层
晓东工具箱有这个功能。你看看他的LISP源程序看
发表于 2004-2-14 21:57:00 | 显示全部楼层
找到环路就ok了
 楼主| 发表于 2004-2-16 09:20:00 | 显示全部楼层
麻烦哪位大侠帮转贴一下源程序,因为http://www.xdcad.com/注册被管理员暂时禁止了.谢谢了
 楼主| 发表于 2004-2-17 14:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-20 17:53:00 | 显示全部楼层
拜托几位版主,给解决一下.谢谢了.
发表于 2004-2-20 18:42:00 | 显示全部楼层
这里是明经通道,晓东的源码有人能贴就会贴了,没有人贴也不用这么催吧。
你的问题我不是给你回了短信了,如果还有什么问题,就说出来啊。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-14 05:53 , Processed in 0.177963 second(s), 26 queries , Gzip On.
