查看: 2966|回复: 4
打印时的ctb和stb有什么区别呢?
发表于 2004-2-15 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:
                                                 最近我在AutoCAD2004打印图纸的时候,选择样式表的时候发现有两种格式.ctb和.stb,而且有的图纸是ctb的,有的是stb的,不知道这两种格式有什么区别呢,还有在一张图纸里可以相互转换吗?
谢谢!
发表于 2004-2-15 15:50:00 | 显示全部楼层
区别不是一两句话说得清的。你可以查看一下帮助文件,说得很清楚。
可以相互转换。有对应的转换命令 convertpstyles, convertctb 等。
 楼主| 发表于 2004-2-16 11:42:00 | 显示全部楼层
哦知道了,谢谢啦
发表于 2004-2-17 13:25:00 | 显示全部楼层
[I]使用颜色相关打印样式
新图形和使用 AutoCAD R14 或更早版本创建的图形均使用颜色相关打印样式。颜色相关的打印样式使用 AutoCAD 颜色索引中的颜色号创建带有 .ctb 文件扩展名的打印样式表。每种颜色都由名称或编号定义,编号的范围从 1 到 255。可以将每个颜色号指定给笔式绘图仪上不同的笔,从而在打印的图形中实现不同的特性设置。如果选择了此选项,将为每个颜色设置创建打印样式。也可以通过将PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 1 来选择此选项。
此设置随图形一起保存。如果以“使用颜色相关打印样式”作为默认值保存图形,则可使用CONVERTCTB 和CONVERTPSTYLES 命令将其转换为“使用命名打印样式”。
使用命名打印样式
新图形和使用 AutoCAD 早期版本创建的图形均使用命名打印样式。AutoCAD 根据在打印样式定义中指定的特性设置打印图形。打印样式在附着到布局或视口的打印样式表中定义。命名打印样式表是文件扩展名为.stb 的文件。也可以通过将PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 0 来选择此选项。
此设置随图形一起保存。如果以“使用命名打印样式”作为默认值保存图形,则可以使用 CONVERTCTB 和 CONVERTPSTYLES 命令将该图形转换为“使用颜色相关打印样式”。然而,一旦使用 CONVERTPSTYLES 命令将图形从使用命名打印样式表转换为使用颜色相关打印样式表,便不能再使用 CONVERTPSTYLES 命令将其转换回使用命名打印样式表。 [/I]
-摘自《AutoCAD 帮助》
发表于 2004-2-18 19:12:00 | 显示全部楼层
stb是autocad2004新增的打印样式,而ctb是以前的autocad 有的以颜色为基准的打印样式。
GMT+8, 2025-5-19 06:21 , Processed in 0.148003 second(s), 23 queries , Gzip On.
