查看: 2810|回复: 14
向大家请教,轮廓的问题
发表于 2004-2-16 13:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教。运行时,几个command命令之间,不连贯;在获取剖面线那一步,我用了repeat,但不知为什么运行时总是说
<Selection set: 30>
0
; error: bad argument type: consp <Entity name: 4007a408> 另外,您有办法将得到的新长度平分给剖面线的两个端点,再将点联成线,成为新的边界曲线吗?非常感谢! 这个程序是先获得轮廓,再画剖面线,然后逐个提取剖面线,求长,再平分给两端坐标,连起来,得新轮廓。 (Defun bl (l ll)
(vl-load-com)
(setq a (getpoint "\n internal point:"))
(setq p (getpoint "\n base point:"))
(command "-boundary" a "")
(command "move" "l" "" p)
(command "color" 9)
(command "hatch" "u" 0 0.1 "n")
(command "explode" "L" "")
mission is get the lengh of lines,bring into nonlinear function.
(vl-load-com)
(setq ss (ssget "x" '((62 . 9))))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i))
(setq ens (vlax-Ename->Vla-Object (car ent)))
(setq l (vlax-curve-getdistatparam ens
(vlax-curve-getendparam ens )))
(alert (strcat "Length = " (rtos l)))
(setq ll (+ (EXPT l 3.0) l 1.0))
(entdel ent)
(setq i (1+ i))
) 从这步以下,还没检查。
(set dx(/(l'-l) 2)) (setq pt1x (cdr (assoc 10 l)))
(setq pt1y (cdr (assoc 20 l)))
(setq pt2x (cdr (assoc 11 l)))
(setq pt2y (cdr (assoc 21 l)))
(set ncl(list (- pt1x dx)))
(set ncr(list (+ pt2x dx)));change the x coordinates of start and end points,but how to put back to points? )
发表于 2004-2-16 13:39:00 | 显示全部楼层
command后面的参数要根据某个不同命令的不同输入来进行输入。不能想输入什么就输入什么,如果你的-boundary,输入A后,后面还有很多参数需要输入,但你只给了一个回车,那你用这个命令干吗用呢?
第二个问题,car是操作表的,比如,(car '(10 20 30))返回10,而你的ent是对象名,用(car ent)做什么?
后面的就看不懂了,将得到的新长度是什么东西?从哪儿得到?你也不给一个测试图,或者示意图,给的程序不全,参数也没有一个说明,输入的值也没有说明,所以你的问题无从分析
 楼主| 发表于 2004-2-17 02:19:00 | 显示全部楼层
单个运行command命令的时候,都可以实现取轮廓线和画剖面的要求,就是不知道它们为什么不能连续执行。-boundary是只要三步就可以了呀,第一步输入-boundary命令行,再获取一个内部点,再右键确定。 谢谢斑竹给我指出“car"这个错误,是不是去掉就可以了呢? 前几个command 命令实现---先获得轮廓,再画剖面线,后一个repeat 实现---然后逐个提取剖面线,求长 下一步是:再平分给两端坐标,连起来,得新轮廓,或者如果有直接更改原坐标,生成轮廓的就更好,免掉联成线这一步。这一步,你们有什么好建议吗? (setq ll (+ (EXPT l 3.0) l 1.0)) 中的ll 是新的长度,其中变量l是上一步repeat中得到的旧的长度。 好像没有用到参数输入阿,对一个物体上的一个面进行操作。
 楼主| 发表于 2004-2-17 02:21:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-17 02:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-17 04:05:00 | 显示全部楼层
还是不明白你要做什么,你好像都是在说过程
 楼主| 发表于 2004-2-17 06:40:00 | 显示全部楼层
获取物体上的一个面,它可以是不规则的面,此处为了方便就用了个立方体的平面为例。
假设一水平截线与面的轮廓相交,得两点。两点之间的距离被代入一个方程放大。
如果它是不规则的面,两点之间的距离是不同的,被放大的尺寸/原尺寸,你会发现每一行它们的比例是不同的,这也是为什么不能用SCALE命令来做。
最后就是获取放大了得长度两端的端点,再将所有新得到的点联成新的轮廓线。
am I clear now??
发表于 2004-2-17 08:44:00 | 显示全部楼层
那move命令呢?
你要保证每个命令都正确,而且-BOUNDARY如果点的不是内部点,则又会有问题
 楼主| 发表于 2004-2-17 12:37:00 | 显示全部楼层
"move"是在做取轮廓和做剖面线之间的一步,因为hatch时要选择物体,老会点到立方体,而非轮廓线,所以先把得到的轮廓线移开。是不是很笨阿?:)
发表于 2004-2-17 12:59:00 | 显示全部楼层
我是说MOVE命令的参数是否正确
GMT+8, 2025-9-25 02:41 , Processed in 0.201242 second(s), 27 queries , Gzip On.
