查看: 3058|回复: 11
如果取得尺寸文字的字高
发表于 2004-2-16 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手﹐請問如果取得尺寸文字的字高?
发表于 2004-2-16 16:08:00 | 显示全部楼层
(vla-get-textheight (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
 楼主| 发表于 2004-2-16 16:18:00 | 显示全部楼层
謝謝meflying,每次都是你幫我解決問題﹐不過我用的是R14版﹐沒有這些函數吧!
发表于 2004-2-16 16:38:00 | 显示全部楼层
还真没有办法用DXF组码得到,一个比较笨的办法: (defun c:test( / ent ss h)
(setq ent (car (entsel "选择标注...")))
(if ent
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "be")
(command "_.explode" ent)
(setq ss (ssget "p" '((0 . "*TEXT"))))
(setq ent (ssname ss 0))
(setq h (cdr (assoc 40 (entget ent))))
(command "_.undo" "e")
(command "u")
h
发表于 2004-2-16 17:05:00 | 显示全部楼层
(CDR (ASSOC 40 (ENTGET (CAR (NENTSEL "\n點標註文字: ")))))
;;也可以遍歷圖塊
发表于 2004-2-16 17:17:00 | 显示全部楼层
遍历图块可以,不过直接的就不行,都是0
发表于 2004-2-16 18:28:00 | 显示全部楼层
肯定能找出来
发表于 2004-2-17 07:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-17 16:45:00 | 显示全部楼层
謝謝龍兄了﹐但第一種方法必須在選擇時選擇尺寸標注中的文字部分﹐選擇其它部分時返回nil﹐能告訴我這是為什么嗎?
发表于 2004-2-17 18:52:00 | 显示全部楼层
因为(nentsel "\n翴匡夹爹ゅ: ")
GMT+8, 2025-5-14 02:30 , Processed in 0.229476 second(s), 27 queries , Gzip On.
