查看: 1845|回复: 9
现已知大量的两点坐标(数据),需要分别把这两点连成直线.
发表于 2004-2-16 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-16 22:22:00 | 显示全部楼层
数据格式是怎样的?发一个上来,程序才好做!
 楼主| 发表于 2004-2-17 13:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-17 13:17:00 | 显示全部楼层
好歹也给个说明啊。。。
怎么别人问你一点你就说一点,你不想一次都说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2004-2-17 13:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-17 13:21:00 | 显示全部楼层
就是要问你,那些字母表示什么,别人跟你的行业不同,一些符号是看不懂的
 楼主| 发表于 2004-2-17 13:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-17 15:37:00 | 显示全部楼层
注意文本的书写格式保持一致
  1. (defun DelSpace(a / n i str strtmp)
  2.    (setq n (strlen a))
  3.    (setq i 1)
  4.    (setq str (substr a 1 1))
  5.    (while (= (substr a i 1) " ")
  6.        (setq str (substr a (1+ i) 1))
  7.        (setq i (1+ i))
  8.    )
  9.    (setq i (1+ i))
  10.    (while (<= i n)
  11.        (setq strtmp (substr a i 1))
  12.        (if (/= strtmp " ")
  13.            (setq str (strcat str strtmp))
  14.        )
  15.        (setq i (1+ i))
  16.    )
  17.    str
  18. )(defun ReadStr(str_line / str i ch strtmp lst ch_old)
  19.    (setq str str_line)
  20.    (setq i 1)
  21.    (setq strtmp "")
  22.    (setq lst nil)
  23.    (repeat (strlen str)
  24.        (setq ch (substr str i 1))
  25.        (if (or (and (>= (ascii ch) 48) (<= (ascii ch) 57)) (= ch "."))
  26.            (if (or (and (>= (ascii ch_old) 48) (<= (ascii ch_old) 57)) (= ch_old ".") (= ch_old "="))
  27.   (setq strtmp (strcat strtmp ch))
  28.            )
  29.            (progn
  30.   (if (/= strtmp "")
  31.      (setq lst (append lst (list (atof strtmp))))
  32.   )
  33.   (setq strtmp "")
  34.            )
  35.        )
  36.        (setq ch_old ch)
  37.        (setq i (1+ i))
  38.    )
  39.    (if (or (and (>= (ascii ch) 48) (<= (ascii ch) 57)) (= ch "."))
  40.        (setq lst (append lst (list (atof strtmp))))
  41.    )
  42.    lst
  43. )
  44.
  45. ;函数ReadTet
  46. ;功能:选择文本文件,将文件中数据读入程序
  47. (defun ReadText( / fname f str pt_lst)
  48.    (setq fname (getfiled "选择输入文件" "" "txt" 0));选择文件
  49.    (if fname
  50.        (progn
  51.            (setq f (open fname "r"));打开文件
  52.            ;循环读取数据,每组以X\t\tY\t\tZ标识,读取前要保证文本格式的正确性,以程序生成的为准
  53.            (while (setq str (read-line f))
  54.   (setq str (delspace str))
  55.   (if (= (strcase (substr str 1 1)) "X")
  56.      (progn
  57.          (setq pt (ReadStr str))
  58.          (setq pt1 (list (car pt) (cadr pt)))
  59.          (setq pt2 (list (caddr pt) (cadddr pt)))
  60.          (setq pt_lst (append pt_lst (list (list pt1 pt2))))
  61.      )
  62.   )
  63.            );while
  64.            (close f);关闭文件
  65.        );progn
  66.    );if
  67.    pt_lst
  68. )(defun c:test( / pt_lst os)
  69.    (setq pt_lst (ReadText))
  70.    (setq os (getvar "osmode"))
  71.    (setvar "osmode" 0)
  72.    (mapcar '(lambda(e) (command "_.line" (car e) (cadr e) "")) pt_lst)
  73.    (setvar "osmode" os)
  74.    (princ)
  75. )
 楼主| 发表于 2004-2-17 15:46:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-2-17 17:43:00 | 显示全部楼层
将MEFLYING的代码存为lsp文件,然后在AUTOCAD的命令行中敲appload,将文件读入,就可以运行了!
GMT+8, 2025-7-1 06:04 , Processed in 0.147375 second(s), 26 queries , Gzip On.
