查看: 3520|回复: 7
[讨论]VBA编辑器中鼠标滚轮问题。
发表于 2004-2-19 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认情况鼠标滚轮在VBA编辑器中应该可以滚动代码,如同IE和VL编辑器一样。
但是在Win ME系统下,鼠标滚轮在VBA编辑器中会偶尔失效,在Win XP下则完全不能滚轮文本,ACAD2002和2004均如此,不知各位是否遇到上述情况,有无解决办法。
发表于 2004-2-19 12:08:00 | 显示全部楼层
我在98下也是无法滚动,VB里也一样!
发表于 2004-2-19 15:50:00 | 显示全部楼层
我在2000下也不能 不知道有没有办法?
发表于 2004-2-19 19:51:00 | 显示全部楼层
安装鼠标驱动就可以滚动,比如logitech mouseware,挺好的.
 楼主| 发表于 2004-2-19 21:27:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-2-19 19:51:00安装鼠标驱动就可以滚动,比如logitech mouseware,挺好的.
不行
发表于 2004-2-19 21:42:00 | 显示全部楼层
可以的,要注意1处不能选中.该驱动功能十分强大,凡是有滚动条的地方都可以滚动(当水平和竖直滚动条都有时激活竖直滚动条).例如2,3处,鼠标只要处于2区或者3区(只需悬停在上面即可),就可以分别滚动2,3区.
不过该功能在cad中有一个缺点:本来滚轮是缩放功能的,却变成了滚动条上下平移功能,无论滚动条是否显示.要恢复缩放功能的话就得把1选中.
另外,你的mouseware是什么版本?不要高版本,不如低版本好用.我的是9.42.
 楼主| 发表于 2004-2-19 23:05:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-2-19 21:42:004831 可以的,要注意1处不能选中.该驱动功能十分强大,凡是有滚动条的地方都...
我一般使用Microsoft IntelliPoint鼠标驱动程序。 问题是在没有任何驱动时就会发生上述现象,估计还是VBA IDE的问题,不知道谁有解决办法。
发表于 2004-2-19 23:22:00 | 显示全部楼层
没有驱动时是不能滚动的.加驱动就可以解决这个问题.想要不加驱动,恐怕~~只有微软才能解决了.
GMT+8, 2025-11-30 04:21 , Processed in 0.153783 second(s), 24 queries , Gzip On.
