查看: 9203|回复: 6
如何求空间两条直线的夹角啊!!!
发表于 2004-2-19 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何求空间两条直线的夹角啊!!!
发表于 2004-2-19 17:50:00 | 显示全部楼层
(- (angle pt11 pt12) (angle pt21 pt22))
pt11 pt12 pt21 pt22分别为两条直线的起点和终点
发表于 2011-3-14 22:46:39 | 显示全部楼层
楼上提供的答案是错的
发表于 2011-3-14 23:08:18 | 显示全部楼层
回复 xiaoliu 的帖子
空间两条直线要相交,才能计算空间夹角,否则只能投影到某一平面上求夹角,相交的空间直线求夹角,利用余弦定理就可以求夹角了!,投影到平面上求夹角就很简单了!
发表于 2011-3-16 18:54:19 | 显示全部楼层
回复 xiaoliu 的帖子
主站里不是有一个求三点夹角的吗?
发表于 2011-3-16 22:12:26 | 显示全部楼层
如gu_xl版主所说,两根不相交的空间直线要投影到某个平面上才可以求夹角,立体几何中是这么定义的
下面的代码利用矢量点乘的方法,计算空间(也可以是平面上的)两直线间的交角,没有太多的容错
较短的写法如下
  1. ;;;Two line angle
  2. (defun q:geo:2line:ang2(p1 p2 p3 p4)
  3.   ((lambda(x) (atan (sqrt (- 1.0 (* x x))) x))
  4.      (/ (apply '+ (mapcar '* (mapcar '- p2 p1) (mapcar '- p4 p3))) (distance p1 p2) (distance p3 p4))
  5.   )
  6. )
  7. ;;;test
  8. (q:geo:2line:ang2 (setq p1 (list 0 0 0)) (setq p2 (list 1 1 1))(setq p3 (list 0 1 0))(setq p4 (list 1 0 0)))
比较清晰的写法如下(都一样的)
  1. ;;;Arccos
  2. (defun acos(z)
  3. (atan (sqrt (- 1.0 (* z z))) z)
  4. )
  5. ;;;;vec dot product
  6. (defun q:vec:dot*(v1 v2)
  7.   (apply '+ (mapcar '* v1 v2))
  8. )
  9. ;;; Two line angle
  10. (defun q:geo:2line:ang(p1 p2 p3 p4)
  11.   (acos (/ (q:vec:dot* (mapcar '- p2 p1) (mapcar '- p4 p3)) (distance p1 p2) (distance p3 p4)) )
  12. )
  13. ;;;test
  14. (q:geo:2line:ang (setq p1 (list 0 0 0)) (setq p2 (list 1 1 1))(setq p3 (list 0 1 0))(setq p4 (list 1 0 0)))
发表于 2014-5-7 08:37:56 | 显示全部楼层
qjchen的思路很好,运用向量几何的方法运算,不过(/ (q:vec:dot* (mapcar '- p2 p1) (mapcar '- p4 p3)) (distance p1 p2) (distance p3 p4)),这里由于计算机运算误差会出现大于1的情况,(sqrt (- 1.0 (* x x)))这里就会出错,建议加上abs,减少出错,昨天我有个程序就出现这种情况,找了半天才发现。
GMT+8, 2025-5-24 19:22 , Processed in 0.170894 second(s), 25 queries , Gzip On.
