查看: 3626|回复: 12
DCL如何让编辑框和滑动条互动控制显示
发表于 2004-2-19 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. dhk:dialog{  :edit_box{label="数值:";key="jd";value = "0";}
  2.                        :slider{ key = "hdt";
  3.                                          value = "0";
  4.                                          min_value = 0;
  5.                                          max_value = 100;
  6.                                          small_increment = "1";
  7.                                          big_increment = "10";
  8.                                          action = "jgjh";
  9.                                          width=18;}ok_cancel;
  10.                                      } 也就是说滑动条控制编辑框的值,同时编辑框也可以影响滑动条的位置,请各位朋友在这个DCL基础上写处要求的控制函数
发表于 2004-2-19 19:19:00 | 显示全部楼层
如果想在编辑框中写字符或删除的同时动作滑块,光用VLISP加DCL是不行的
 楼主| 发表于 2004-2-19 19:25:00 | 显示全部楼层
在天正和理正里都有这样的对话框,非常感兴趣,只是不知道用VLISP控制DCL能不能实现
发表于 2004-2-20 08:35:00 | 显示全部楼层
怎么当我说的话是空气????
 楼主| 发表于 2004-2-20 11:19:00 | 显示全部楼层
嘻嘻,发完了才看到
发表于 2004-2-20 12:44:00 | 显示全部楼层
vb很容易做到,用objectdcl也许可以,我没试过
发表于 2004-2-20 13:04:00 | 显示全部楼层
AUTOLISP很容易的呀!
AUTO_FILLET.VLX看誰把程序解出來!
发表于 2004-2-20 13:11:00 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是在文本框写字符的同时滑块跟着移动,是写一个字符动一次,而不是全部写完后才动作。。。
 楼主| 发表于 2004-2-20 13:23:00 | 显示全部楼层
不用那么互动就行,当鼠标还在编辑框的时候可以不动,等鼠标激活别的组件时改变就行了,不过移动滑杆的时候文字要跟着变化
发表于 2004-2-20 13:27:00 | 显示全部楼层
这样就简单了,在编辑框的动作函数里修改滑块的值,在滑块的动作函数里修改编辑框的值就可以了
GMT+8, 2025-5-14 05:17 , Processed in 0.227704 second(s), 28 queries , Gzip On.
