查看: 2452|回复: 10
关于模版的问题
发表于 2004-2-19 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2000中"new"命令新建的图用的是什么模版?当filedia变量为0,命令行显示此时用的是acadiso.dwt; 当filedia为1,弹出对话框时,就不知道是用什么模版了,不是acadiso.dwt和ACADISO -Named Plot Styles.dwt.
发表于 2004-2-19 20:26:00 | 显示全部楼层
新建的时候用什么模板不是可以自己选的吗?难道你的不能选吗?
发表于 2004-2-19 20:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-19 20:32:00 | 显示全部楼层
选是可以选,但是麻烦啊!还要去找.如果默认的模版就是我所需的,那么new后直接ok就行了,看都不用看.
发表于 2004-2-19 21:47:00 | 显示全部楼层
那你最好是建立你自己的模板文件,然后修改系统的样板文件位置,修改到你的文件的保存位置,这样每次启动时就只有你的一个样板文件了。
 楼主| 发表于 2004-2-19 21:53:00 | 显示全部楼层
lzh1600发表于2004-2-19 21:47:00那你最好是建立你自己的模板文件,然后修改系统的样板文件位置,修改到你的文件的保存位置,这样每次启动时就只有你的一个样板文件了。
我也知道啊,但是不知道new时引用的模版是那个文件.我已经试过,"当filedia变量为0,命令行显示此时用的是acadiso.dwt; 当filedia为1,弹出对话框时,就不知道是用什么模版了,不是acadiso.dwt和ACADISO -Named Plot Styles.dwt. "
发表于 2004-2-19 22:35:00 | 显示全部楼层
这我就有点不明白你的意思了,如果在新建的时候你选择了“使用样板”的选项,那你必然要选择一个样板文件,这是你自己选的,别人肯定是不知道了。如果你使用了“默认设置”选项,那就什么样板文件也没有,当filedia=0时,你应该注意到在命令行里是有提示的,输入“.”就表示不使用样板,实际上这就跟“默认设置”是一样的。
 楼主| 发表于 2004-2-19 22:46:00 | 显示全部楼层
我想问的就是你上面那幅图按"确定"时用的是什么模版?谢谢.
发表于 2004-2-20 11:38:00 | 显示全部楼层
没有模版!
发表于 2004-2-20 19:20:00 | 显示全部楼层
9楼说得对,什么模板也没用!
GMT+8, 2025-9-15 04:43 , Processed in 0.161304 second(s), 25 queries , Gzip On.
