查看: 2435|回复: 4
新手求助,望各位前辈指点!!!
发表于 2004-2-19 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前竟然没有发现世上还有这么好的CAD开发论坛,真是遗憾啊!!这里有这么多的朋友一起学习交流一定很棒的!!以后这里就是我们共同的家,愿弟兄们多多指教! 我还是刚学LISP,很菜的请不要见笑。 我想编一程序,对当前图上在1000 层上所有的 text ,根据其高、宽等属性的不同,逐一进行修改,但不知从何入手。 小弟不太明白LISP中的选择集是如何选择,并对图元进行 逐个 操作的。 (setq ss1 (ssget ((0 . "TEXT"))))
(setq ss1 (ssget "W" pt1 pt2 ((8 . "1000")))) 请各位前辈帮小弟写一下,不胜感激!! 注:我用的是CAD2000
发表于 2004-2-20 05:26:00 | 显示全部楼层
你的过滤表有点问题,请参见(setq ss1 (ssget '((0 . "TEXT") (8 . "1000")))),注意符号'的位置。
然后就可以操作ss1了。
(setq n (sslength ss1))
(repeat n
 楼主| 发表于 2004-2-20 09:00:00 | 显示全部楼层
谢谢cqnj023兄这么快就给了回复,这里的朋友真是都很热心哪! 送您鲜花一朵,不成敬意! 是不是这样就可以了
;这个选择集还是得手工全选,再由程序过滤对吗?可以不用手工选吗?
(setq ss1 (ssget '((0 . "TEXT") (8 . "1000")))) (setq i 0) ;以下逐一操作图元,请指点对不对 (repeat (sslength ss) (setq ent (ssname ss i))
…… ;在此处判断并操作当前元素吗? (setq i (1+ i))
发表于 2004-2-20 12:55:00 | 显示全部楼层
全选:
(setq ss1 (ssget        "x"        '((0 . "TEXT") (8 . "1000"))))
后面的可行
其他参数可参考 cad的帮助文件。
发表于 2004-2-20 12:58:00 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "x" '((0 . "TEXT")(8 . "1000"))))
不好意思,和樓上重覆了,此帖在短短時間有6百多人閱讀,實在不可思議
GMT+8, 2025-5-14 04:49 , Processed in 0.144166 second(s), 25 queries , Gzip On.
