查看: 2535|回复: 14
给大家出个题
发表于 2004-2-20 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用COPYCLIP拷贝的物体(在一个图形中)怎么实现在原坐标粘贴
发表于 2004-2-20 12:19:00 | 显示全部楼层
What is COPYCLIP?
发表于 2004-2-20 12:29:00 | 显示全部楼层
Use GetBoundingBox Method
发表于 2004-2-20 12:34:00 | 显示全部楼层
为什么不直接用COPY?
 楼主| 发表于 2004-2-20 12:56:00 | 显示全部楼层
COPYCLIP有时候有特殊用处,比如用COPYCLIP拷贝一个组后粘贴出来自动忽略原来的组形式
发表于 2004-2-21 14:31:00 | 显示全部楼层
还是不明白为什么不能用copy.
程序中动用了DosLib里的(dos_random)函数. 试过用无名块不行.
发表于 2004-2-21 14:47:00 | 显示全部楼层
忘了上传
 楼主| 发表于 2004-2-21 15:18:00 | 显示全部楼层
回ALIN
如果你想分解一个无名组,如果用copyclip,在原坐标粘贴,然后删除原来对象不就搞定了,呵呵
发表于 2004-2-21 15:30:00 | 显示全部楼层
用boundingbox求左下点不就可以么?
发表于 2004-2-21 16:36:00 | 显示全部楼层
回9楼
getboundingbox 方法好象不能应用于选择集对象. 你的办法只能适用于一个图元. 当然,你也可以历遍整个选择集,对每个图元都copy & paste 一次. 这样一来也许比我的方法还简单一些.
回8楼
看来你不知道此问题的难处是要找到所谓的原坐标, getboundingbox 方法好象也不能应用于无名块.
GMT+8, 2025-4-21 12:29 , Processed in 0.168085 second(s), 29 queries , Gzip On.
