查看: 2599|回复: 6
求助:VBA中弹出一个对话框,能否把该对话框置为非模态,我的是CAD2000,急急急!!
发表于 2004-2-20 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
发表于 2004-2-20 22:55:00 | 显示全部楼层
form.show 0
 楼主| 发表于 2004-2-20 22:58:00 | 显示全部楼层
不行啊,显示错误的参数
 楼主| 发表于 2004-2-20 23:00:00 | 显示全部楼层
我刚刚查看了帮助,显示为:
语法
[object.]Show
object 代表对象表达式,其值为“应用于”列表中的对象。如果省略掉 object,则把与活动的 UserForm 模块相关联的 UserForm当作 object。
说明
如果在运用 Show 方法时并未装载指定的对象,则 Visual Basic 会自动装载它。
UserForm总是模态的;因此,用户必须在使用应用程序的其它部分之前,先对其作出响应。在隐藏或卸载 UserForm 之前,不会完成任何连续的代码。
虽然在显示 UserForm 时不能使用应用程序中的其他窗体,但其他应用程序则仍然可以使用
发表于 2004-2-21 08:41:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2000使用的VBA版本为5,不能使用非模态对话框。
 楼主| 发表于 2004-2-21 09:36:00 | 显示全部楼层
那请问有没有办法啊
发表于 2004-2-21 09:37:00 | 显示全部楼层
在VB中做,在AutoCAD中调用
GMT+8, 2025-11-30 04:22 , Processed in 0.142972 second(s), 23 queries , Gzip On.
