查看: 3003|回复: 8
求教两种效果的vba实现方法.
发表于 2004-2-23 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.类似"fillet"命令,执行到“Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:”时,既可以直接选择图元,也可以输入关键字符进行设置,请问在vba中怎样实现这种功能?对于用户输入的设置值,例如radius,怎样保存,使其在cad打开期间均有效?(不写入外部文件,在内存中储存) 2.建立选择集时如何从PickfirstSelectionSet内筛选?
欲实现先选择、后执行的方式,如何从屏幕上已选图元中筛选得到自己所需的选择集?
发表于 2004-2-24 08:22:00 | 显示全部楼层
1、设关键字,判断用户的输入的关键字,然后作出相应的事情就可以了,要保存上次输入的值可以通过注册表来存取
2、好像前面的帖子有说过了
 楼主| 发表于 2004-2-24 19:17:00 | 显示全部楼层
1.vba中的的getxxx语句,好像要么是获得通过鼠标在屏幕中选择的图元,要么是获得键盘输入的字符,不知道怎样才能以上两种方式同时接受,既能用鼠标选择图元,也可以键盘输入关键字.关于用户设置值,惭愧,不会用操作注册表.vb能不能设置一个变量,在该vb程序执行完后还能保存在内存中,下次执行程序还能访问?或者acad有没有什么保留的系统变量或一般无用的变量,把用户设置值保存在这里面?
2.能不能说具体一点,我一点印象也没有.
谢谢.
 楼主| 发表于 2004-3-1 19:41:00 | 显示全部楼层
再顶一顶.第二个问题已经自己摸出来了,第一个问题还在摸索中.......
发表于 2004-3-1 19:47:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.mjtd.com/object/acad2004/ex_getinput.htm[/WEB]
 楼主| 发表于 2004-3-2 18:42:00 | 显示全部楼层
看过了,在点选图元时可以实现,如果我要框选又如何做呢?
发表于 2004-3-2 21:32:00 | 显示全部楼层
框选是选择集的方法了,不能使用该方法。
发表于 2004-3-3 09:28:00 | 显示全部楼层
存值有个简单的办法,可以实现,在不同的程序间调用,甚至可以跨越,不同的软件。 方法是: ‘声明dataobject需要程序中有窗体。 Dim DataObj As DataObject '写数值
DataObj.SetText "ddd", "MyFormat" ’取数值
Dim Str As String
Str = DataObj.GetFormat("MyFormat")
 楼主| 发表于 2004-3-3 19:49:00 | 显示全部楼层
谢谢,试试看
GMT+8, 2025-11-30 04:14 , Processed in 0.158805 second(s), 24 queries , Gzip On.
