查看: 1701|回复: 0
如何在R14中用VLISP找到非TOP LEVEL的AutoCAD application object
发表于 2004-2-23 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个题目可能有点让人迷惑
是这样的,我用VLISP为R14写了个程序,因为经常使用ActiveX,所以设了个全局变量(setq aa (vlax-get-acad-object))
结果发现只有第一个开的R14能用这个程序,后面开的都报错
仔细看了帮助才发现:Retrieves the top level AutoCAD application object for the current AutoCAD session (VLISP Function)
也就是说,上面这个aa全局变量永远是第一个开的R14 session的,而其后通过它得到的Document Object, Model Space Object等等统统指向第一个session里的东西了,我翻遍了VLISP的帮助也没找到方法解决 想到一招,能不能用倒推法,比如对于第二个session里的Model Space,我先用ssget获得一个它里面的任何object,然后倒推回去,找到第二个session里的Model Space Object
看了一下ActiveX的帮助,好像不太容易实现地说。
不知道,用LISP能实现不,我对DXF的结构不是很熟,谁能解我之惑乎? 呵呵~
GMT+8, 2025-5-14 02:06 , Processed in 0.166782 second(s), 25 queries , Gzip On.
