查看: 3989|回复: 10
[已解答] win7 64位下很多程序运行不正常
发表于 2015-6-2 08:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了个工具箱,在32系统下 cad2004运行正常。换电脑后装64位win7 因为没有64位的2004,装的2009.结果大多数程序运行不正常,现在截取其中一个小程序,如下,大家帮忙分析下怎么解决??
此程序2004  xp运行正常   2009 win7 64位提示无效命令。
;****************************************************连接断线程序
(defun c:lj (/ ent ent1 pt1 pt2 pt3 pt4 ptlst ptls kj fltrad memb sel sel1 x y)
  (setq fltrad (getvar "filletrad"))(setvar "filletrad" 0)
(setq sel (entsel"\n拾取第一条线<LINE,PLINE,ARC>:") ent (car sel)
      sel1 (entsel"\n拾取另一条线<LINE,PLINE,ARC>:")ent1 (car sel1))
(setq pt1(vlax-curve-getStartPoint ent)
      pt3(vlax-curve-getStartPoint ent1)
      pt2(vlax-curve-getEndPoint ent)
      pt4(vlax-curve-getEndPoint ent1))
    (if(and(and(=(cdr(assoc 0(entget ent)))"LINE")
    (=(cdr(assoc 0(entget ent1)))"LINE"))
      (and(null(inters pt1 pt2 pt3 pt4 nil))
     (equal(angle pt1 pt3)(angle pt1 pt4)0.0000001))
  (setq ptlst (list (list pt1 pt3)
      (list pt1 pt4)
      (list pt2 pt3)
      (list pt2 pt4)
(mapcar '(lambda (x)
    (setq kj (cons(apply 'distance x)kj))
ptlst
(mapcar '(lambda (y)
  (if (=(apply 'distance y)(apply 'max kj))
    (setq ptls y)
    )ptlst
  (cond((/=(setq memb (member(car ptls)(list pt1 pt2)))nil)
(if(=(cadr ptls)pt3)
(vla-put-endpoint (vlax-ename->vla-object ent1)
                  (vlax-3d-point(car ptls)))
(vla-put-startpoint (vlax-ename->vla-object ent1)
   )(vl-cmdf ".erase" ent "")
       (t(if(=(car ptls)pt1)
(vla-put-endpoint (vlax-ename->vla-object ent)
                  (vlax-3d-point(cadr ptls)))
(vla-put-startpoint (vlax-ename->vla-object ent)
   )(vl-cmdf ".erase" ent1 ""))))
    (vl-cmdf ".fillet" sel sel1)
    )(setvar "filletrad" fltrad)(princ)
发表于 2015-6-2 10:38:28 | 显示全部楼层
在开始加入(vl-load-com)试试
发表于 2015-6-2 10:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
64位没有2009.最低2010
发表于 2015-6-2 11:35:11 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2015-6-2 10:45
64位没有2009.最低2010
你确定?
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:34:27 | 显示全部楼层
我把多个lsp集成在一个lsp里面了,有多个defun命令   ,有的能用,有的不能用。每个开头都加vl-load-com?
写在其它程序外面 ,加一次就够了,多加几次也没什么关系  发表于 2015-6-2 14:00
发表于 2015-6-2 13:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
vlax-create-object部分不一定能用
发表于 2015-6-2 13:52:05 | 显示全部楼层
lengxiaxi 发表于 2015-6-2 13:34
我把多个lsp集成在一个lsp里面了,有多个defun命令   ,有的能用,有的不能用。每个开头都加vl-load-com? ...
对了,AutoCAD从2010版开始安装包里面是不带VBA的,你的程序有用vl,vlax,vla的就会只有部分能用。所以你再安装AutoCAD的VBA看看(官网里面去下)
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:00:29 | 显示全部楼层
问题已自我修复,虽不知道为什么,单独拆开,独立作为一个LSP,在主程序里。用 load命令载入就可以。
发表于 2015-6-2 20:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2015-6-2 11:35
你确定?
不懂的话,上官网查下,不要乱破CAD
发表于 2015-6-9 08:44:26 | 显示全部楼层
是不是全局变量或者子函数重名了?
GMT+8, 2025-5-21 17:22 , Processed in 0.541153 second(s), 32 queries , Gzip On.
