查看: 891|回复: 5
[提问] 关于批量选择图块的问题
发表于 2015-6-3 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我这样写不能选择到指定块名称的图块呢?谢谢!
  1. (defun c:tt (mane)
  2.      (ssget "X" (list '(0 . "insert") (cons 2 mane)))
  3. )
  4. (c:tt "gc177")
发表于 2015-6-3 11:34:49 | 显示全部楼层
这样能选到吗?
(setq  mane "gc177")
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:42:53 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2015-6-3 11:34
这样能选到吗?
(setq  mane "gc177")
我试了也不行,且这样的话不带参数,我是想写成带参数的。
发表于 2015-6-3 13:53:45 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ EN GE SEL)
  2.   (princ "\n功能 [选择相同块名]")
  3.   (and (setq seL (entsel "\n选择源图块:"))
  4.        (progn
  5. (setq en (cdr (assoc 2 (entget (car seL))))
  6.       ge (ssget "x" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 en))))
  7. )
  8.        (if (> (sslength ge) 0) (sssetfirst nil ge))
  9.        )
  10.   (princ)
  11.   )
你的要这样定义函数
(defun tt (mane)
  (if (setq ii (ssget "X" (list '(0 . "insert") (cons 2 mane))))
    (sssetfirst nil ii)
(tt "块名")
发表于 2015-6-3 17:01:41 | 显示全部楼层
...我试了也不行...
这个得有 '不行 的调试图面供验证
发表于 2015-6-4 19:47:53 | 显示全部楼层
(defun tt (name)  (ssget "X" (list '(0 . "insert") (cons 2 name))))
GMT+8, 2025-5-21 23:27 , Processed in 0.183586 second(s), 25 queries , Gzip On.
