查看: 518|回复: 2
[提问] 求助
发表于 2015-6-3 14:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画图的时候总是在两个或更多的图层之间切换,每次都得用鼠标点 特别不方便,尤其当有20几个图层时。所以想寻找个方法能一键切换到选中图层上。比如,当前图层是“文字说明”----->鼠标选中“图例”------>输入命令X-------->当前图层变为“图例"。
发表于 2015-6-3 22:54:33 | 显示全部楼层
搜一下
这样的图层工具很多
发表于 2015-6-3 22:59:55 | 显示全部楼层
同性质的求助不要发多贴
标题要简明扼要的反映出你的求助内容
而不是就简单的“求助”了事
GMT+8, 2025-5-21 23:15 , Processed in 0.163013 second(s), 25 queries , Gzip On.
