查看: 3139|回复: 12
有没有将单行文字分列的插件
发表于 2015-6-4 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:单行文字是 KL1  200*600,用分列插件分成 KL1 和 200*600
发表于 2015-6-5 04:55:52 | 显示全部楼层
有 LISP 可以做的到,但是沒看過插件。
发表于 2015-6-5 14:10:57 | 显示全部楼层
1、找到空格所在的位置
2、截取前半部分为一个字符串
3、截取后半部分为一个字符串
发表于 2015-6-5 14:11:49 | 显示全部楼层
很简单的东西,自己按明经手册学着编
发表于 2015-6-5 17:36:25 | 显示全部楼层
可以试一试飞扬工具集里的命令:
1、用空字符串“ ”将单行文字“KL1  200*600”拆分为“KL1”、“200*600”两个单行文字,拆分出的单行文字会保持在原位置。
2、再用"左对齐且平分"命令,可以把单行文字排成:
    KL1
    200*600
    (拆分出的“KL1”、“200*600”两个单行文字y坐标相同,程序会自动比较x坐标值。)
如果那天想合并回会来,可以用“文字合并"命令,按y坐标合并。
发表于 2015-6-6 11:30:09 | 显示全部楼层
樓主不回帖,傳消息給我,那我就收個搬運工錢。
另外楼主用消息问我,那个统一标注是怎么来的,这个你要用 CUI 指令新增也行,做MNU檔再载入也行。
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:41:20 | 显示全部楼层
谢了,不错  但用了命令aa 显示如下
发表于 2015-6-8 12:32:41 | 显示全部楼层
j-e-m-y 发表于 2015-6-8 10:41
谢了,不错  但用了命令aa 显示如下
这是编码的问题,我的lsp 文件编码是 UTF-8 简体中文,你应该是用 GBK 的编码,找个转码软件,转成 GBK 就可以了。
发表于 2015-6-12 08:00:17 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: numberp: nil
发表于 2015-6-12 12:00:14 | 显示全部楼层
打开文件是乱码吗?
GMT+8, 2025-8-9 06:02 , Processed in 0.184871 second(s), 26 queries , Gzip On.
