查看: 23140|回复: 96
[源码] 特殊缩放
发表于 2015-6-4 22:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些图形偏移很多次之后,圆角就没有了,所以采用缩放的方式进行处理,这样做出来的图形交接不会改变。具体请看图示吧。
;;;*****缩放处理 程序开始*****
(defun c:t1 ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 15359)
  (princ
    "\n功能:将图元按等倍数、等距离的方式进行缩放。\n请选择要进行缩放的块、文字、圆、圆弧、椭圆或线:"
  (command "undo" "be")
  (setq ss (ssget '((0 . "INSERT,*TEXT,*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
  (setq pt (getpoint "\n请指定缩放的基点:"))
  (initget 3)
  (setq len (getdist "\n请指定缩放比例的参照长度:"))
(initget 3)
  (setq        len_add
         (getdist
           "\n请指定缩放后的长度和参照长度的差值(正值→放大、负值→缩小):"
  (initget 6)
  (if (not (setq n (getint "\n指定输入要缩放的次数:<10>")))
    (setq n 10)
  (setq        i 1
        TorF T
  (while (and (<= i n) TorF)
    (setq len_all (+ len (* i len_add))
          bili          (/ len_all len 1.0)
    (command "_.SCALE" ss "" pt "C" bili)
    (setq i (+ i 1))
    (if        (<= (setq len_all (+ len (* i len_add))) 0)
      (setq TorF nil)
  (command "undo" "e")
;;;*****缩放处理 程序结束*****
这个有点意思啊  发表于 2015-6-5 09:12
lucas_3333 + 1 赞一个!
发表于 2020-4-20 14:26:26 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2020-4-19 18:08
没看明白这是要实现什么功能。
就是一张原始结构图   一张设计好的改造的墙体图     然后2张对比出现第三张图   哪里敲墙的分出来自动填充
发表于 2020-6-9 07:15:29 | 显示全部楼层
没看明白这是要实现什么功能。
就是把一张原始结构图和一张做方案改好的图纸,做好的图纸是有敲墙体的,2张对比后生成一张新的拆墙图有填充的
 楼主| 发表于 2020-4-19 18:08:26 | 显示全部楼层
stonedesign 发表于 2020-4-14 10:00
大侠   能帮忙搞定这个吗
没看明白这是要实现什么功能。
发表于 2020-4-20 14:23:33 | 显示全部楼层
没看明白这是要实现什么功能。
1554539微信   QQ细聊
发表于 2020-4-20 09:47:00 | 显示全部楼层
哥  你写的程序怎么大部分都会把捕捉设置全部打开
发表于 2020-4-20 09:18:32 | 显示全部楼层
很不错的程序,学习一下。
发表于 2020-4-20 09:18:01 | 显示全部楼层
很不错的程序,学习一下。
发表于 2020-4-14 10:00:01 | 显示全部楼层
大侠   能帮忙搞定这个吗
发表于 2016-6-25 23:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
有深度      回复看内容
GMT+8, 2025-12-6 07:23 , Processed in 0.217710 second(s), 38 queries , Gzip On.
