查看: 28350|回复: 107
[源码] 快速更改图块名
发表于 2015-6-5 19:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做某些项目衍生版时,因只有部分变更,所以直接复制原来的图进行了修改,但两份图档里面块的名称一样。将这两份图进行对比时,若直接复制到一份图档里,那么块会被同名块替换掉,故此写了此功能:直接给块名加前后缀。这样图块名就不会重名了,直接复制到另外的图里面对比就不会有块被替换的情况。好吧!又可以偷懒了。
此功能只针对不匿名的图块,若是要对匿名的图块有效,则需要重新修改,需用到vla-put-name
(defun c:t1 (/ ent)
  (setvar "osmode" 15359)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "delobj" 1)
  (princ "\n请选取图块:")
  (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (if (not ss)
    (progn (princ "\n提示:未选取图块,程序退出") (exit))
  (setq i 0)
  (setvar "qaflags" 1)
(command "undo" "be")
  (setq        num        (sslength ss)
        namlist        nil
        i        0
  (princ (strcat "\n已选择了" (itoa num) "个块。"))
  (setq        frontnam
         (getstring "\n请输入要加入的前缀名[回车表示不修改]:")
  (setq        backnam
         (getstring "\n请输入要加入的后缀名[回车表示不修改]:")
  (repeat num
    (setq entdat  (entget (ssname ss i))
          entnam  (cdr (assoc 2 entdat))
          namlist (if (member entnam namlist)
                    namlist
                    (cons entnam namlist)
          i          (+ i 1)
  (if (and frontnam backnam)
      (foreach mz namlist
          (setq entna (strcat frontnam mz backnam))
          (command "rename" "b" mz entna)
      (alert "\n提示:图块名已更改完成。")
    (alert "\n提示:未输入前缀名及后缀名,故不更改图块名。")
  (command "undo" "e")
  (setvar "qaflags" 0)
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
zhangcan0515 + 1 很给力!
ucuc2003 + 1 程序名字改为“批量给块名增加前后缀”合适.
zctao1966 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-10-14 16:59:46 | 显示全部楼层
这个功能太强大了,对于多人合作绘图有非常大的用处,给块加前缀,给力
不过如54楼所说,“rename”改为“-rename”较好,在CAD2012下测试是这样的。
另外如果框选到了匿名块,程序也会进行不下去,不知如何处理?
发表于 2024-7-16 08:17:01 | 显示全部楼层
图块名添加前后缀,对于图块建立,及整理,分类,可以简化作业,感谢大神分享。
发表于 2019-5-29 13:59:24 | 显示全部楼层
本身图中有同名块怎么改成不同的块名加上1、2、3。。。。以示区别?
发表于 2024-7-27 17:41:15 | 显示全部楼层
很强大,工作常会用到的、、、、、
发表于 2024-7-15 13:46:43 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,很实用 谢谢
发表于 2024-3-26 09:14:01 | 显示全部楼层
不错呢~
感谢分享~
发表于 2022-11-29 09:45:04 | 显示全部楼层
工作常会用到的、、、、、
发表于 2022-11-25 21:22:38 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
发表于 2022-11-25 14:44:06 | 显示全部楼层
來學習學習
发表于 2019-6-15 22:50:20 | 显示全部楼层
楼主,能否增加一个选项,可以自动选择图中所有的块?
GMT+8, 2025-12-2 07:41 , Processed in 0.481877 second(s), 34 queries , Gzip On.
