查看: 2996|回复: 17
[源码] 【电子行业】根据面阻计算阻值
发表于 2015-6-5 23:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下功能适用于电子行业根据面阻值计算出不同图形的方阻值(计算出来的误差偏大,因为需要将等分段长度/精度进行转换,请自行修改),演示如下:
;;; ***计算阻值 程序开始***
(defun  c:t1 ()
  (setvar "osmode" 15359)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ
    "\n★功能:计算通道的阻抗值。说明:计算前需要将通道进行等分处理;若有必要,请联系此软件的制作者。\n计算公式:通道阻抗值=∑方阻值*沿电流方向等分段长度/垂直电流方向的长度。\n"
  (vl-load-com)
  (initget 7)
  (setq jdz (getdist "\n沿电流方向的等分段长度/精度为:"))
  (initget 6)
  (if (not
        (setq fzz
               (getreal (strcat "\n输入方阻值:<" (rtos 75 2) "> Ω/□"))
    (setq fzz 75)
  (setq sumlen 0)
  (princ "\n选择对象:")
  (while
      (setq ent1 (entsel "\n请选择★源★直线或多段线:\n"))
      (not
        (if (= ent1 nil)
          nil
          (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (setq entnam1 (car ent1)))))
                   "*POLYLINE,LINE,SPLINE"
     (princ
       "\n提示:选取的不是直线、多段线或未选取任何图元,请重新选取"
(while
      (setq ent2 (entsel "\n请选择★参照★直线或多段线:\n"))
      (not
        (if (= ent2 nil)
          nil
          (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (setq entnam2 (car ent2)))))
     (princ
  (setq        obj1   (vlax-ename->vla-object entnam1)
        obj2   (vlax-ename->vla-object entnam2)
        len1   (vlax-curve-getdistatparam
                 obj1
                 (vlax-curve-getendparam obj1)
        i      0
        sumlen 0
        num    (fix (/ len1 jdz))
  (repeat num
    (setq pt         (vlax-curve-getPointAtDist obj1 (* i jdz 1.0))
          dis         (/ jdz
                    (distance (vlax-curve-getClosestPointTo obj2 pt) pt)
                    1.0
          sumlen (+ sumlen dis)
          i         (+ i 1)
  (setq resul (* sumlen fzz))
  (princ (strcat "\n★计算结果:通道阻抗值约为 "
                 (rtos resul 2 3)
                 " Ω\n"
;;; ***计算阻值 程序结束***
发表于 2019-5-8 09:46:19 | 显示全部楼层
大神。。编号加圆的源码有吗?能否发我下,谢谢
发表于 2016-3-18 10:48:39 | 显示全部楼层
楼主太牛了,向楼主学习!
发表于 2015-12-18 09:30:02 | 显示全部楼层
楼主,你们太强了,很赞
发表于 2015-9-24 15:29:47 | 显示全部楼层
很好 谢谢楼主啦
发表于 2015-8-21 08:33:52 | 显示全部楼层
好像還不錯,執行驗證看看
感謝分享
发表于 2015-8-17 17:03:15 | 显示全部楼层
很好 谢谢楼主啦
发表于 2015-6-19 20:55:12 | 显示全部楼层
学习一下,一直想弄一个这样的程序
发表于 2015-6-16 08:13:43 | 显示全部楼层
好牛逼,这都都有
 楼主| 发表于 2015-6-8 20:02:12 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2015-6-8 16:02
神啊,终于让我找到了!
????????你什么行业的啊?
GMT+8, 2025-4-19 14:20 , Processed in 0.233810 second(s), 34 queries , Gzip On.
