查看: 1386|回复: 5
[提问] 求修改带文字的虚线线型
发表于 2015-6-6 22:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
在网上找到个现成的带字线型,想调试成想要的结果,弄了半天都不行,各参数的意义通过一个个调试去理解,结果发现始终搞不懂(感觉并不是线性增减关系),只好求助于明经的各位大哥了,把以下拷入线型文件  **.lin,加载后取得
*JQ_W(0.18),污水  - - -W- - -W- - -
A,.6,-.16,.16,-.16,.16,-.16,.6,-.125,["W",STANDARD,S=0.2,R=0.0,X=-.07805,Y=-.1],-.125
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-6-7 15:39:02 | 显示全部楼层
这可自己
找一些类似的线型
不断试着改的
你这还不算复杂
因还不用做形文件来支持的
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:34:08 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2015-6-7 15:39
这可自己
找一些类似的线型
不断试着改的
嗯,这个思路我实践过了,不得其解,目前找到最接近的就是帖子里面写的那个,改了一整天改不出来,特此求助
发表于 2015-6-7 23:03:18 | 显示全部楼层
每种线型最多可以输入 12 种划线长度规格,但是这些规格必须在 LIN 文件的一行中,并且长度不超过 80 个字符。由此可见,你这个这么多间隔不能实现。。。只能提高划线长度。。。
发表于 2015-6-8 08:53:33 | 显示全部楼层
*JQ_W(1),污水 - - - - - -W- - - - - -W- - - - - -
A,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-.7,["W",STANDARD,S=1.2,R=0.0,X=-.5,Y=-.6],-.7
这是最多虚线了。
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:59:00 | 显示全部楼层
A,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-.7,["W",STANDARD,S=1.2,R ...
明白了,多谢指点。但是还有个问题搞不明白:如果线段太短,为什么虚线效果会消失?还有就是两端一般都会有一段直线,看起来不太美观,这个能解决吗?
不能  发表于 2015-6-8 15:44
GMT+8, 2025-5-21 23:36 , Processed in 0.192801 second(s), 24 queries , Gzip On.
