查看: 3561|回复: 12
[提问] 如何批量改变直线角度?
发表于 2015-6-6 22:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
制作带文字的线型一个不好的地方就是如果线段是反向的,比如180度,270度,则线型上的文字也会反向,能否批量选中这些文字反向的直线,然后将直线以中心点旋转180度(或者采用reverse命令)来解决这个问题?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2015-6-6 22:50:19 | 显示全部楼层
fire9527 发表于 2015-6-10 21:09
关键就是不会改那判断条件啊
  1. ;直线90-270度反向
  2. (defun c:tt (/ ss i en ent p1 p2 ang )
  3. (if (and (princ "\n选择直线: ")
  4.           (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))))
  5.   (repeat (setq i (sslength ss))
  6.    (setq en (ssname ss (setq i (1- i))))
  7.    (setq ent (entget en))
  8.    (setq p1 (cdr(assoc 10 ent)))
  9.    (setq p2 (cdr(assoc 11 ent)))
  10.    (setq ang (angle p1 p2))
  11.    (if (and (> ang (* pi 0.5))(<= ang (* pi 1.5))  ) (progn
  12.     (setq ent (subst (cons 10 p2) (assoc 10 ent) ent))
  13.     (entmod (subst (cons 11 p1) (assoc 11 ent) ent))
  14.    ))
  15.   )
  16. )
  17. (princ)
  18. )
  19. ;直线90-270度全部反向
  20. (defun c:tt2 (/ ss i en ent p1 p2 ang )
  21. (if (and (princ "\n选择直线: ")
  22.           (setq ss (ssget "x" '((0 . "LINE")))))
  23.   (repeat (setq i (sslength ss))
  24.    (setq en (ssname ss (setq i (1- i))))
  25.    (setq ent (entget en))
  26.    (setq p1 (cdr(assoc 10 ent)))
  27.    (setq p2 (cdr(assoc 11 ent)))
  28.    (setq ang (angle p1 p2))
  29.    (if (and (> ang (* pi 0.5))(<= ang (* pi 1.5))  ) (progn
  30.     (setq ent (subst (cons 10 p2) (assoc 10 ent) ent))
  31.     (entmod (subst (cons 11 p1) (assoc 11 ent) ent))
  32.    ))
  33.   )
  34. )
  35. (princ)
  36. )
第二个程序考虑很周到,角度区间非常准确,非常感谢!同时感谢ZZXXQQ(大概在第二象限靠北的一小段角度区间没有正确判断);感谢llsheng_73 (仅对90°直线判断有重叠,导致每运行一次角度就变一次)!  发表于 2015-6-12 17:14
(and (> ang (* pi 0.5))(<= ang (* pi 1.5))) ->(<=(+(*pi 0.5)1e-20)ang(* pi 1.5))  发表于 2015-6-12 10:59
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
longer1000 + 1 + 5 很给力!解决了一直困惑的问题
发表于 2015-6-7 09:17:43 | 显示全部楼层
请给个调试用的样本Dwg供验证...
发表于 2015-6-7 10:31:46 | 显示全部楼层
  1. ;直线转180度
  2. (defun c:tt ()
  11.    (if (< (* pi 0.5) ang (* pi 1.6)) (progn
  14.    ))
  15.   )
  16. )
  17. (princ)
  18. )
fire9527 + 1 非常感谢!
 楼主| 发表于 2015-6-7 10:59:53 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-6-7 10:31
刚上传了附件,我想要的效果并不是所有直线旋转180度,而是满足一定角度的直线,请看一下
板凳又改了。  发表于 2015-6-11 08:17
板凳改了。  发表于 2015-6-7 11:49
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:05:23 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2015-6-7 09:17
请给个调试用的样本Dwg供验证...
附件已上传
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:59:40 | 显示全部楼层
刚是了下,没反应哦,还有就是并不是所有直线都要旋转180度,而是在一定角度范围内的直线才需要旋转,解决带字线型字体反转的问题
发表于 2015-6-7 12:15:23 | 显示全部楼层
reverse 曲线反向
正解,我CAD2010,能用,但是本帖想要的是选择一些特定角度的直线,然后对它们运行reverse  发表于 2015-6-7 19:48
发表于 2015-6-7 12:35:09 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2015-6-7 12:15
reverse 曲线反向
高版本才有这个命令,不知从哪一版开始
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:50:17 | 显示全部楼层
老大,试试reverse这个命令呢,还有就是麻烦看看附件,需要程序构建特定角度的选择集,而不是手动去选择
要想构建特定角度的选择集也要选择后筛选判断,不如在判断后直接换向。如想省略选择,可在ssget后加"X"选择项,由程序自行处理。  发表于 2015-6-8 15:48
GMT+8, 2025-7-16 09:16 , Processed in 0.203989 second(s), 37 queries , Gzip On.
